Connexions dans vide de construction
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Env. 200 message Nancy (54)
j'ai rénové le tableau électrique d'un copain qui vient d'acheter, tableau des années 80 avec neutre commun, anciennement triphasé repassé en mono. Ça s'est bien passé, mis à part une interconnexion entre neutres sur un circuit prises et un circuit lumière, que j'avais initialement mis sous 2 ID différents. J'ai remis les 2 circuits sous le même ID.
J'ai aussi un neutre en trop, tout fonctionne dans la maison, je l'ai laissé en attente dans le tableau.
J'ai posé le tableau plus bas que l'ancien, le propriétaire précédent ayant changé la porte de garage et un rail passait devant le tableau en plein milieu, il avait d'ailleurs coupé le tableau en 2 pour pouvoir l'ouvrir.
J'ai maintenant un espace de 30cm entre la goulotte et le tableau. Le garage ayant été isolé postérieurement à la construction, le tableau est noyé dans le complexe placo polystyrène.
J'ai du rallongé une bonne partie des fils, j'ai fait les connexions au dessus du tableau et je pensais refermer avec du placo que je n'aurais pas jointé, créant ainsi un vide de construction visitable.
Mais j'ai comme un doute, la norme autorise t'elle ce genre de pratique?
De : Nancy (54)
Les connexions doivent rester accessibles et en principe ne doivent pas être dans un vide de construction.
Vous ne pouvez pas encastrer une boite de dérivation à cet endroit ?
Carminas
Dept : Cantal
Si je peux faire quelque chose, peut être plutôt remettre un bout de goulotte.
Mais du coup je ne pourrais pas refermer mon placo par dessus alors?
De : Nancy (54)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h58
