[Photos] Absence de DC sur hourdis, possible ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je déplace une cloison dans mon appartement et lors de l'enlèvement du rail sol, je constate un trou qui date d'une autre réno.
Il s'agit vraisemblablement d'un trou de hourdis mais ce qui m'étonne c'est la faible épaisseur de la dalle (ou chappe ?) située sur celui-ci, on est à moins d'1 cm, on dirait une sorte de léger nappage !
Sur la photo, on voit bien le polystyrène des hourdis :
2ème photo : du sable dans le hourdis
En sondant au tournevis, il y a 15cm de profondeur.
Qu'en pensez-vous ? Ca vous parait normal ?
J'ai toujours entendu dire que l'on coulait une dalle d'au moins 4cm sur les hourdis, non ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui ca me parait faible 1 cm comme épaisseur.
Les plancher poutrelles hourdis sont dimensionné par les pré-fabricants qui on fait en amont des tests de chargement et de portée.
Mais j'ai jamais entendu parler d'un plancher validé avec dalle de compression de 1cm...
Mal façon à 99% sûr pour économisé du béton...
Et on parle pas du treillis anti-fissuration qui n'as pas du (pu) être mis.
Dept : Vendee
Oui effectivement il n'y a pas de treillis du coup. Aïe, une malfaçon carrément ?
A qui dois-je m'adresser à votre avis ? L'immeuble date de 92.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Est-ce qu'on peut tirer des conclusions à partir d'un si petit échantillon ?
L'immeuble date de 1992, je pense que si il y avait une malfaçon d'une part les désordres seraient déjà apparus et d'autre part vous n'avez plus tellement de recours possibles.
Est-ce que ce ne serait pas une réservation pour les tuyaux de chauffage qui passent à coté ? Ils seraient isolés et cela pourrait expliquer le cm de mortier au dessus.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Oui c'est possible, je n'y connais pas grand chose en maçonnerie.
Dans le cas où il s'agirait d'un vide pour les tuyaux de chauffe, est-ce que ça veut dire que le fond que je touche à 15cm n'est pas le fond du hourdis ? Peut-être même est-ce le haut ? Mais dans ce cas ça voudrais dire que j'ai 15cm d'épaisseur de dalle/chape, ce qui parait beaucoup Mellow
J'essaye de bien comprendre la nature du sol pour savoir ce que je peux faire ou ne pas faire.
15 cm d'épaisseur pour une dalle c'est possible.
Il existe de planchers hourdis sans dalle de compression...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dans ce cas quel est le moyen permettant d'égaliser le sol ?
A votre avis, comment déterminer si je suis dans le cas d'un plancher hourdis sans dalle ou alors si la dalle fait justement dans les 15cm ?
Sondage/carotage destructif par un bureau spécialisé dans les expertises (ou toi même si tu t'en sens capable).
Ou scan mais plus cher...
Dept : Vendee
Je ne vois pas l’interêt d’aller vérifier cela. Il n’y a pas de fissures, pas de déformations ? Si vous sauter sur place le sol tremble anormalement ?
Pour avoir un sol bien plat, vous rebouchez le trou et ensuite un ragréage par dessus et ce sera parfait.
C'est tout simplement car je dois fixer des rails au sol avec des chevilles à frapper de 4cm et d'une part il ne faut pas que je rentre dans les poutrelles, ce qui du coup pourrait être le cas, et d'autre part je ne sais pas si les hourdis suffisent à eux seuls pour encaisser les chevilles ...
A ce moment là mettez des vis chevilles plus courtes mais mettez en plus.
Personnellement je n'hésiterais même pas à mettre des chevilles à frapper de 4cm
D'accord merci de la suggestion, finalement on ne saura jamais vraiment comment ce sol a pu être fait Rolleyes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h38
