Membrane hygrovariable ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 374 fois
Membre utile Env. 600 message Doubs
Sur le devis de mon plaquiste j'ai membrane frein vapeur type Vario Duplex ou similaire hygrovariable.
Sur le chantier j'ai du Knauf Pare-vapeur RTmax 18
Est ce une membrane hygrovariable ?
Si non quelle est la différence ? Est ce moins bien ?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Env. 10000 message Essonne
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Totototo1983,
En regardant la fiche produit du PV posé sur le site du fabricant, on constate qu'il s'agit d'un pare vapeur au Sd fixe > 18 mètres et donc un PV réglementaire mais standard (sauf qu'il est armé, ici). Ce n'est pas une membrane hygro-variable.
Pour les membranes hygrovariable, le Sd doit être compris entre un mini et un maxi, comme pour la Vario Duplex 0,2 à 4 mètres...
Le produit posé ne correspond donc pas au devis
PV classique = pas de régulation de la vapeur d'eau en fonction de l'humidité relative. Schématiquement, les membranes hygro-variables se ferment en hiver (fonction pare vapeur) mais s'ouvrent en été et facilitent le séchage des bois de charpente en supprimant le risque de condensation dans les parois....
De : 35 (35)
Ok merci c'est bien ce qu'il me semblait...
Et donc c'est moins bien et moins cher également
A 11€/m² posé, je vais demander à avoir le bon produit !
Merci pour l'explication, c'est très clair, donc avec la membrane actuelle non hygrovariable, en été l'isolant peut condenser et la condensation ne s'évacue pas
Dept : Doubs
Pour la condensation en été, selon les conditions météorologiques, oui, il peut y avoir de la condensation entre l'isolant et le PV standard...
Cela se rééquilibre par la suite, lorsque les flux de pression s'inversent donc la saison suivante...
Avec l'hygro-variable, ce sont des choses qui n'arrivent pas : la vapeur d'eau traverse la paroi pour s'échapper et donc on supprime le risque de condensation (plus ou moins important selon la zone climatique où se situe ta construction).
Il faut effectivement revoir le devis avec lui car, un PV standard et un hygro-variable, ce n'est pas le même coût Wink
De : 35 (35)
Si vous êtes dans l'optique de faire changer la membrane, agissez
rapidement car une fois le parement posé,ça risque d'être plus compliqué.
Cdt
