Treillis apparent dalle,quelle solution ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 270 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Nous sommes en pleine construction de notre maison, plein-pied 90m²,en CCMI .
Après une visite sur notre construction nous nous sommes aperçus sur un endroit de la dalle ,dans le garage ,que le treillis était apparent et donc que l'enrobage n'était pas correctement réalisé.
à savoir que sur cette partie de la construction, le garage,il n'y aura pas de chape ni rien et que ce treillis sera visible à tout jamais
J'aimerais savoir les solutions qui s'offre à nous,enfin à notre constructeur  , afin de rendre conforme cette dalle ,si il y a des risques ou non de le laisser t'elle quelle ou si nous chipotons un peu trop
Je vous mets une petite photo ,
En vous remerciant et bonne journée
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le treillis va rouiller, il va gonfler et le ciment va sauter, c'est ce qui se passe quand les fers sont trop près de la surface, refaire dessus soit une dalle de quelques cm ou un ragréage, mais je ne suis pas maçon
De : Bétheny (51)
Bonjour, raym5108 a raison, il faut faire une légère chape dessus mais la hauteur sous porte du garage va elle le permettre ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
A noter que pour faire correctement les choses, il faut utiliser des produits adéquats et prévus pour le ré-enrobage.
Pas sûr qu'une chape suffise, à mon sens l'interface dalle/chape n'empêchera pas le cheminement de l'eau pas capillarité.
Merci pour vos retours,
Vous préconisez quoi lichar?
Absoluty a écrit:Bonjour,
Je ne préconise rien, je fais juste un REX d'un chantier qui s'est très (très très très très) mal passé.
Nous avions eu des soucis d'enrobage sur des longrines, et il a fallu mettre en oeuvre un enduit sur toutes les surfaces extérieurs.
Préparation des surface par bouchardage + Piquetage du béton pour découvrir les armatures + nettoyage des poussières +  Passivation des armatures (Weberep Fer) + Application d'une primaire d'accroche (Sikalatex) + projection de l'enduit final (Weberep Surface).
C'était un sacré taf, je doute que le constructeur / maçon soit très enclin à faire tout ça :-|
Je doute aussi..
Si il coule déjà une chape au dessus, on aura tout gagné
Env. 100 message Maine Et Loire
Bonjour votre message est très intéressant.
Votre chantier ressemblait à cela ? su vous vous en rappeler encore
Je ne sais plus quoi faire je suis dans le même cas
Pourriez-vous m'aider svp ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h33
