Raccord Plaque de cuisson + four Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 211 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je suis en rénovation de mon appart des années 60.
J'ai actuellement au tableau un disjoncteur 32A qui alimente une prise sortie de cable en 6mm2 (prise plaque de cuisson) mais il alimente également une prise classique en section 2,5mm2.
Cette prise classique en 2,5mm2 est cablé sur le gros domino de la prise sortie de cable.
Ma question est simple puis-je brancher mon four sur ma prise standard qui est cablé en 2,5mm2 et protégé par le disjoncteur 32A ?
Sujet résolu !
Salut
NON cette prise ne devrait pas exister, il faudrait que le four soit branché directement avec les plaques sur les gros domino
Dept : Charente Maritime
Ohhh d'accord, mon installation était fait comme ca pourtant.
Qu'est ce qui pose problème dans cette installation ?
Le problème c'est que ma sortie de cable accepte qu'un cable. Comment puis-je faire simplement à moindre frais ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez brancher votre four sur cette prise et la plaque sur la sortie de câble.Aucun problème,même si la norme demande 2 lignes distinctes.Vous ne risquez rien sauf peut être que le 32 A disjoncte si la puissance plaques+four dépasse 7300 Watts (et qu'ils fonctionnent en même temps).Bonne soirée.
Actuellement en ligne !
Dept : Vosges
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire car vous donnez des avis différents pour le coup. Vu la configuration de mon appartement, il n'est pas possible de retirer une seconde ligne dédié pour le four.
Donc effectivement, je ne pourrais pas respecter la norme.
Cela ne changerait rien sur la puissance de 7300 watts max si je branchais tous sur le domino ?
Sur une installation qui respecte la norme en vigueur il faut avoir :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A ou 20A pour le four.
Mais sur une installation existante où il n'y a pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils en respectant les possibilités de raccordement suivant :
Ce qui pose problème dans votre cas, c'est le 2,5² utilisé pour l'alimentation de la prise
Carminas
Dept : Cantal
Merci, Donc si je résume, je dois :
- Supprimer la prise en 2,5mm2 qui est alimenté par le domino du circuit 6².
- Mettre une boite de connexion à la place de la sortie cable
- Brancher la plaque de cuissson et le four en meme temps sur le meme domino, si celui-ci est assez gros
Corrgier moi si je me suis trompé ?
Vous appeler quoi par boite de connexion ?, un boitier de dérivation ?
Existe t-il des boitier sortie cable double ?, quelle est la solution la plus simple ?
Merci de votre aide
Boite de connexion, boite de dérivation c'est pareil
C'est une sortie de câble 32A que vous avez ? Car en principe on doit pouvoir y mettre 2 câbles.
Ceci dit, si vous restez comme c'est en l'état, ce n'est pas dramatique non plus, tant qu'il n'y a qu'une prise sur le 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est une sortie de câble 32A mais il y a qu'un seule passage de câble il me semble, je vais regarder de nouveau.
Donc si je résume dans l'ordre de ce qui serait le mieux :
- 1 ligne four 20A dédié
- 2 Brancher la plaque de cuisson et le four sur la ligne 32A via le domino
- 3 Rester dans cette situation mais n'avoir qu'une seule prise sur le câble 2.5mm2.
Ce que je veux c'est ne pas avoir de départ de feu et de problème en cas d'expertise.
Sachant que c'est mon électricien qui m'avais fait le raccordement de la prise sur le domino
Merci vous en tout cas
Env. 30 message Finistere
comme dit+ haut le 32A pour le 6° et un aurtre circuit pour le 2.5° soit 16A ou 20A si circuit specialisé
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h08
