Recouvrir les couvertines avec la membrane d'epdm.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 275 fois
Super photographe Env. 300 message Horseland (25)
mon etancheur a recouvert les couvertines avec la membrane d etancheite afin qu elle soit etanche. qu en pensez vous?
De : Horseland (25)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
couvertines ou acrotères ?
si c'est couvertines : le travail est fait "à l'envers".
OUI je parle bien des couvertines. Je suis ecoeuree, nous avons des fuites dans notre maison mais je pense que le probleme vient du fait que les travaux aient été realises sur une periode de pluie.La pose de l isolant a été fait, il a plu et ensuite le liner a été mis...
De : Horseland (25)
 auriez-vous des photos du travail réalisé ?
De : Fay De Bretagne (44)
Je vais tacher d avoir ca.
De : Horseland (25)
Le chantier n etait pas terminé lors de la prise de la photo. Nous pouvons voir que l isolant est posé et qu il a déjà mis les couvertines mais pas entièrement sur les acroteres et lors de la pose de l epdm il est revenu couvrir une partie de la couvertine. J irai prendre une photo des que je me libère. Ensuite gravier, plutôt galets sur toute la surface.
De : Horseland (25)
De : Horseland (25)
Oui, c'est bizarre... la membrane sur les couvertines... Il faut des couvres-couvertines maintenant, pour ne pas laisser la membrane aux UV.
À moins que ce soit prévu pour : il faut obtenir le descriptif technique du produit utilisé, voire l'avis du fabricant.
Mais àmha, ce n'est pas ça qui vous provoque des fuites.
Et comme vous le pensez, il est possible que ça vienne de l'eau sous l’étanchéité : il faut bien qu'elle sorte quelque part, et ce n'est pas par dessus, c'est étanche maintenant.
Ça me rappelle une affaire lors des premiers mois de mon travail de couvreur (début des années 1990) : toiture inclinée béton, chanlattes 27mm spitées dessus, puis étanchéité bitumeuse soudée au chalumeau sur le béton et les chanlattes, contre-lattes en 27mm, lambourdes à tôles, et tôles.
Durant l'hiver, le client appelle : ça coule sur ses placos tout neufs !
On dépose 2 ou 3 tôles au droit des fuites : sec dessous, encore la poussière de sciure du chantier , pas eu la moindre goutte ou ruissellement sur l'étanchéité.
En fait, c'était le béton du toit, qui avait fait sa prise, mais qui renfermait encore de l'eau, qui ne pouvait plus du tout sécher par le dessus avec l'étanchéité. Ça a fini par rentrer dans l'ordre tout seul... En tous cas, avec mon associé, nous étions hors de cause !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5df91cf57c28a94608.jpg]
De : Horseland (25)
De : Horseland (25)
Je me demande si ce n est pas par la poutreen beton que rentre l eau....c est a cet endroit que c est vraiment trempé...une partie de la poutre est visible le a l exterieur...voir photo suivante..
De : Horseland (25)
De : Horseland (25)
CROMI a écrit:
Où va l'eau du tuyau de descente noir que l'on voit ?
Tout d abord merci pour ta réponse.
Oui il a mis deux sortes de liner. Celui qu il y a sur les couvertines est résistant aux UV.
Manu-d.en-haut a écrit:Oui, c'est bizarre... la membrane sur les couvertines... Il faut des couvres-couvertines maintenant, pour ne pas laisser la membrane aux UV.
De : Horseland (25)
Nous avons eu de fortes pluies et la partie de cette grosse poutre (visible sur la photo intérieure sous la fenetre) qui est à l extérieur est sur la face ouest. Donc j imagine que la partie exposée a pompe l eau provoquant cette énorme flaque d eau...le plafond aujourd hui est plutôt sec...
De : Horseland (25)
De : Horseland (25)
J ai l impression que dans cet angle il y a également un problème....
De : Horseland (25)
La pose de la membrane à l'air plutôt soignée et c'est normal qu'elle recouvre les têtes de mur qui sont affleurantes coté intérieur de l'acrotère .
Dept : Calvados
L eau va sur le toit terrasse du Rdc...
De : Horseland (25)
L etancheur revient faire les réparations prochainement. Il me dit que c edt impossible que ce soit de l eau en dessous de l isolant. Si c etait le cas le poteau a l interieur de la maison serait humide... notre facadier est venu mettre la première couche pour imperméabiliser les façades exposées aux intempéries.
De : Horseland (25)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h32
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
