Solution pour soutenir mes pannes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 252 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Nous aménageons notre garage (rdc et grenier). Je commence donc par le haut
situation : Maison 1976 plein pied charpente fermette avec clairis (structure vertical qui tient les ardoises) dans le 44 (photo dans mon récit)
Particularité : garage accolé (charpente tradi) construit dans un second temps. Le garage fait 3.20 sur 7.80m
état d'avancement : plancher neuf-isolation en cours (voir autre sujet https://www.forumconstruire.com/construire/topic-387470-cons[...]-parement-rampants.php)
J'ai des questions concernant mes pannes dans la partie grenier du garage.
Je vous expose mon problème : d'un coté les pannes sont dans la maçonnerie (pignon du garage), tout va bien. de l'autre elles sont posées sur des planches et petits chevrons. J'ai essayé de matérialiser çà sur un schéma.
En fait les charpentiers se sont appuyés sur l'ancien clairis, question pratique j'imagine mais la çà ne va pas supporter l'isolant et le placo.
Autres infos, elles sont donc d'aplomb et j'ai un mur maconné en dessous ?!?
Que me conseillerez vous pour renforcer le soutien de ces pannes. De simples poteaux ? jambes de forces ? Blocs cellulaires ?
Merci pour votre temps, à bientôt
Ah oui, il n'a pas peur celui qui a construit ça ! C'est un vrai charpentier ?
Là, clairement, il manque une ferme...
Oui, je ne trouve pas çà très catholique si je peux me permettre Donc je dois m'en occuper en premier avant le reste.
Merci pour ta réponse, c'est ce que je croyais comprendre en m'informant à droite à gauche.
En gros, je devrais faire ceci ?
Arbalétriers, échantignoles (çà n'a pas l'air simple cette pièce) et poteau centrale ? (posé sur l'entrait)
J'aimerai aller au plus simple, je n'y connais rien en charpente à part mes recherches de ces dernières semaines.
Effectivement, ce n'est pas simple. Par exemple, le poinçon n'est pas simplement "posé". Au contraire, il est suspendu par les arbalétriers.
Si vous ne maîtrisez pas, mieux vaut faire intervenir un vrai charpentier. Là, c'est déjà assez dangereux en l'état ; il ne faudrait pas ajouter de la bidouille au n'importe quoi existant.
ce qui n'étonne aussi c'est qu"il y a une seule panne par rampant sur une largeur de 8 m
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses.
Oui deux sablieres, deux intermédiaires et une faîtière, sur un peu moins de 8m. Largeur 3m50. Toiture 30 degré à peu près. Chevrons tous les 40cm.
C est pas dimensionné pour supporter un peu d isolant et du Placo ?
adenis a écrit:Effectivement, ce n'est pas simple. Par exemple, le poinçon n'est pas simplement "posé". Au contraire, il est suspendu par les arbalétriers.
Mince pas de solution magique
Merci oui ca ne doit pas etre compliqué pour un pro, je ne préfère pas improviser sur ce genre de choses. Mais tout à un prix donc à voir.
Pour preciser mais pas sur que ca change beaucoup les choses. La structure actuelle (petits chevrons verticaux et planches) est solidaire (pointée) sur la dernière ferme de la maison (en A). Pas suffisant ? Merci
Pour donner des nouvelles, j'ai effectivement contacté des charpentiers. Il serait trop compliqué de tout retirer. La structure verticale est fixée à la dernière fermette et tiens encore quelques ardoises (le garage est en décalé) donc on va faire avec.
J'ai un premier devis, la solution proposée est ajout de 3 poteaux sous les pannes + arbalétrier en pose vissé sur poteaux.
Si je comprend bien çà doit ressembler à çà
La faitière sera doublée également.
Que pensez vous de cette solution ?
PS : niveau tarif je ne m'attendais pas à franchir les 4 chiffres (plus de 1000euros) !!
Mais ce n'est que le premier retour.
Bonne journée
En cache depuis aujourd'hui à 17h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
