Avis devis dalle pour une grange
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir à tous,
ayant repéré une grange qui n'attend que d'être rénovée, j'ai fait faire un devis pour la partie maçonnerie (domaine que je ne maitrise pas du tout et dont je n'ai aucune idée des coûts). La grange est une ancienne grange agricole, murs en brique/silex (épaisseur de 50cm), il y a une dalle béton actuellement, il est donc prévu de la démolir.
L'artisan me propose après démolition de poser un isolant de 55mm en polystyrène extrudé et ensuite de couler une dalle sur treille soudé avec du béton dosé à 300Kg.
Qu'en pensez vous ? J'ai pas mal de craintes concernant les remontées d'humidité, malgré le fait que les murs sont sains. On n'a pas parlé de drainage extérieur, c'est quelque chose fortement conseillé ou alors c'est au cas par cas suivant les types de sols, le terrain et l'état général constaté ?
Dept : Seine Maritime
Raph76 a écrit:l y a une dalle béton actuellement, il est donc prévu de la démolir.
L'artisan me propose après démolition de poser un isolant de 55mm en polystyrène extrudé et ensuite de couler une dalle ...
pourquoi la démolir si c'est pour en re-couler une ?
55mm de polystytruc : pour ?
si la réponse est "isolation" :amha c'est inutile.
après "démolition" il va sans dire qu'il faut refaire un fond de forme...
... "il va sans dire" mais pour un devis pro, ça irait beaucoup mieux en l'écrivant -avec détails-
Treillis soudé : assurez vous de son petit nom (ST25C) avant d'accepter.
Drainage : souvent au cas par cas.
Elle n'est pas en très bon état car très vieille et surtout elle n'est pas du tout de niveau.
Le polystyrène c'est bien pour l'isolation (ça m'a été présenté comme ça)
C'est bien spécifié dans le devis démolition, décapage, remise à niveau du fond et pareil pour le treillis, c'est spécifié.
Merci de votre retour !
J'ai commencé à préparer mon prochain chantier qui est la transformation d'une ancienne "grange" : une stabulation construite à la fin des années 70 par contre le bâtiment est en poteau poutre bois, avec une dalle béton au sol et des murs en parpaings de 15 ou en béton banché.
Première esquisse du travail du sol :
- démonter la dalle existante : elle est prévue pour des animaux, pas pour des humains
- hérisson ventilé : le sol est majoritairement en argile, essayons de limiter les remontées d'humidité
- isolation : polyuréthane 100 mm pour un R 4 à 5
- dalle béton
- finition parquet sur lambourdes ou carrelage sur chape de lissage
coût pour 200 m2 : 5000 € ht de matériaux, 4000 d'isolant
1000€ pour pelle + tracteur remorque mais seront aussi utilisés pour d'autres "trous"
environ 2000€ de main d'oeuvre, mais c'est à confirmer, pour l'instant c'est estimatif
Si ces chiffres peuvent vous aider
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces données
Avec mon devis je suis à environ 110€ du m2, démolition comprise.
Par contre une question, j'ai lu dans mes débuts de recherches qu'il était déconseillé de faire un hérisson ventilé sur sol argileux (du fait de la rétractation lorsqu'il fait sec, cela risquerait de faire bouger la dalle), c'est donc faux ?
Raph76 a écrit:Merci pour ces données
Dans le bâti ancien breton c'est vivement conseillé, et je suis en Bretagne
La dalle étant ferraillée est en une seule pièce
le hérisson est compacté
Donc, non c'est un classique ici.
Pour cette transformation de stabulation, ensuite ce sera paille pour les murs, et peut être toiture si ça ne charge pas trop la toiture.
Cdlt
D'accord, merci pour ces infos ! Ce forum est vraiment une mine d'informations ?
En cache depuis avant-hier à 22h52
