Faut il appliquer un enduit de mortier gris sur brique rouge?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 300 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
Notre façadier a commencé la facade de notre maison. Nous avons d ela brique creuse alvéolaire type OPTIBRIC PV.
je vous remet la composition d ela brique suivant notre contrat :
- Les murs extérieurs sont en Briques creuses alvéolaires Type OPTIBRIC PV de chez IMERYS STRUCTURE ou similaire avec une résistance thermique R=0.78 à R = 1.80 en fonction de l’étude thermique - Les linteaux sont réalisés en béton armé résistance 25 MPA ou coffrage brique rempli de béton - Le chainage périphériques est assuré pour reprendre les raidisseurs d’angles et les poteaux imposés par l’ingénieur béton - Hauteur sous plafond finie 2,50 m au RDJ et 2.50 m à l’étage de la villa avec une tolérance de 2% - Les murs de refend intérieur sont en brique à l’identique du reste de la villa - Ossature suivant les indications portées au plan et les contraintes de l’ingénieur béton : poteaux et poutres en béton armé (Résistance 25 MPA)
Nous utilisons un enduit épais grain fin à la chaux aérienne de chez Weber et je vois que notre façadier n'utilise pas de mortier gris en première couche mais il utilise directement le produit en plusieurs passe.
Est ce que c'est normal ?
A coté ils ont utilisé chez parexlanko un enduit hydrolique monocouche et les facadiers ont utilisé un enduit gris de mortier.
Si vous pouvez m'éclairer sur le sujet ?
merci beaucoup !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Drome
nous construisons en BIO'BRIC.
Nous allons faire réaliser un enduit de chez WEBER. C'est un enduit mono couche en 2 passes.
Pas question de mettre un mortier gris.
Cela ne fait pas partie des prescriptions de chez WEBER;
Il semble donc normal de ne pas utiliser de mortier gris en 1Ere passe.
Il y a peu un participant du forum est venu signaler un problème de décollement de son enduit suite à un passage de cette 1ere passe en mortier.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Sur Bio’bric, tout est possible (ou presque  ). Il faut « juste » vérifier le classement de la brique (RT1 ,RT2, RT3).
Il y a plusieurs solutions possibles comme il y a plusieurs (et je dirais même de nombreux) types d’enduits chez weber, parex et autres.
Exemples : Avec weber lite F  avec ce monocouche, application en deux passes du même (d’où l’appellation monocouche, anachronique mais c’est comme ça)  ou avec weber dur brique  application avec ce corps d’enduit gris  puis enduit de finition.
Il faut bien sûr vérifier les fiches techniques des produits employés pour assurer que ceux-ci correspondent bien au support mais aussi vérifier leur bonne mise en œuvre (état du support, température d’application, dosage eau, etc…).
Il faut aussi jeter un coup d’œil du côté de la réglementation :  les supports visés par enduit épais grain fin sont les supports neuf de classe RT2 et RT3, sans application au préalable d'un sous enduit.
Donc, l’enduit du voisin peut différer pour plusieurs raisons : nature du support, nature de l’enduit, recommandations du fabricant et aussi… erreur d’application
Bonjour nous avons la mm brique et ont utilise parexlanko donc un produit totalement different. Je me suis renseignee et au final pas necessaire d'avoir du mortier avec le produit enduit epais grain fin..
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h47
Photos d'enduits
Photos d'enduits
