Question sur interrupteur va et vient
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment fais l’acquisition d'un kit de démarrage Legrand Céliane Netatmo avec un va et vient à câbler et sa commande sans fil.
Tout fonctionne à merveille MAIS j'ai comme une inversion haut et bas avec le bouton.
Si j'appuie en haut, ça éteint, et pour allumer j'appuie en bas.
Tous les autres interrupteurs fonctionnent dans l'autre sens.
L'inter est câblé avec 2 fils rouge, phase + phase coupée. Même si ce dernier aurait peut être dû être en violet.
Ma question est de savoir si je peux intervertir ses 2 fils sans risquer d’abîmer l'interrupteur ?
Je met le schéma ci-dessous. Merci !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, c'est normalement comme cela que ce doit se passer pour un inter en SA, mais si vous voulez le changer soit tourner l’interrupteur dans l'autre sens, soit changer le câble violet de bornes en le branchant sur la borne libre
Quand vous dites borne libre, c'est celle d'à côté ?
Celle qui est dispo sur le schéma c'est bien ça ?
Env. 300 message Yvelines
branchez le câble violet sur la borne libre à gauche. Ca devrait fonctionner.
Oui
Bon bah ça m'agace je viens de tester et j'ai le même résultat. Ça ne change strictement rien.
On m'a aussi dit que je pouvais essayer d'inverser le violet et le rouge mais j'ai un gros doute, et vu le prix du matériel ...
Vous en pensez quoi ?
Mais pourquoi vouloir le brancher a l'envers, et pourquoi ne pas le tourné
Oui.
C'est celui-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42587-pret-a-poser-cree[...]30v-livre-complet-blanc
Il était fourni avec le kit de démarrage Céliane.
Je me dis aussi que c'est peut-être sa conception qui est comme ça ...
D'après la vidéo d'installation, ça s'allume quand on appuie en bas donc c'est conçu comme ça. Je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça mais en fait c'est bien ça.
J'ai plus qu'a revoir mes habitudes
Tournez-le, de toute façon comme dit plus haut c'est normal en général ont appuis vers le bas pour allumer une lumière
Moi à part celui-là TOUS mes autres interrupteurs allument par le haut .......
Merci pour votre aide en tout cas. Bonne soirée
Net972 a écrit:Moi à part celui-là TOUS mes autres interrupteurs allument par le haut .......
Plaquisteheureux a raison. L'allumage se fait en appuyant en bas.
Même principe d'ailleurs pour les boutons poussoirs.
De : La Rochelle (17)
Env. 20 message Aix-en-provence (13)
Bonjoyur
je poste ma question ici car je pense que c'est le topics qui s'y prete le mieux ( s'il faut en ouvrir un, dites le moi).
Voila je pense acheter des prises Celiane & Netatmo et je me pose la question suivante:
dans une piece si plusieurs interrupteurs commande le meme eclairage et que sur l'un d'eux j'installe un interrupteur Celiane&Netatmo. Comment est ce que cela va se derouler ?
l'interrupteur Celiane& Netatmo sait il si l'eclairage est deja en usage/allumé ? du coup risque t il à l'inverse de l'eteinde ?
je pose cette question dans le cas ou je ne suis pas chez moi mais que je souhaite l'allumer a distance même si quelqu'un est a la maison. par exemple pour un eclairage exterieur..
faut il que tous les interrupteurs soient Netatmo, pour cela ?
De : Aix-en-provence (13)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h41
