Installer un générateur de brouillard opacifiant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Oise
Étant donné du nombre croissant de cambriolages et de home-jacking dans mon secteur et plus généralement en France, je souhaiterais faire l'acquisition d'un système d'alarme couplé à un générateur de brouillard (bandit ou protect de préférence). Je désirerais aussi l'installer moi même si possible, puisque je suis assez bricoleur. Pour autant, après quelques recherches, j'ai l'impression que ces canons à fumée s'installent surtout avec une alarme filaire, or pour des raisons pratiques je veux un système sans fil (NFA2P de préférence). Jusqu'à maintenant, seuls les systèmes Daitem pourraient correspondre à mon besoin mais cela nécessite de passer par un installateur, et de plus le système est assez onéreux. Si c'est la seule solution, je suis prêt à passer par Daitem, mais je souhaite tout de même m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres produits qui pourraient me convenir. Ainsi, si certains d'entre vous pensent pouvoir m'aider, j'en serais très reconnaissant !
Merci d'avance et bonne soirée,
Richard
P.S : peut-être que le récepteur extérieur 12-24V ontact sec de diagral pourrait faire l'affaire ? De plus, l'alarme Diagral est sans-fil, NFA2P et installable soi même ! (son seul défaut est que la sirène est intégrée à la centrale, mais on ne peut pas tout avoir non plus
Dept : Oise
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Personne n'a d'idée pour le moment ?
Dept : Oise
Env. 20 message Nantes (44)
Les générateurs de brouillard sont alimentés en 230V permanent, le détecteur de confirmation associé au générateur est filaire.
Un câble est nécessaire entre la centrale d'alarme (filaire ou hybride/mixte) et le générateur de brouillard (commande). Je doute que cette commande puisse être conforme en passant via un module relais radio A2P.
Pour info : la fumée d'un générateur de brouillard laisse un dépôt type poussière blanchâtre/gris qui nécessite une aération de la pièce rapidement après déclenchement. çà en met vraiment partout au même titre que la poussière de placo/plâtre et c'est assez pénible à nettoyer.
Tu peux également regarder du coté de Smokecloak, les coffrets sont un peu plus compacts.
Pour une telle installation, il est préférable de passer par un professionnel sauf si tu te débrouilles bien en alarme/courant faible/automates et que tu as déjà pratiqué.
RSI, Diagral, Detla-dore, Visonic, Honeywell, Paradox etc... font du radio certifiés NFA2P
De : Nantes (44)
Fred442 a écrit:Les générateurs de brouillard sont alimentés en 230V permanent, le détecteur de confirmation associé au générateur est filaire.
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !
Je suis assez surpris car je n'avais jamais entendu que la fumée d'un générateur de brouillard laisse un dépôt, je pensais que ce n'était le cas qu'avec des fumicubes ! Cependant, je préfère encore avoir à faire du ménage plutôt que de me faire cambrioler... Il faut juste que le système soit bien réglé de manière à éviter tout déclenchement intempestif qui aurait aussi pour conséquence de me vider la cartouche.
Je ne connaissais pas Smokecloak, merci de m'avoir fait découvrir cette marque ! Pourtant après avoir regardé quelques vidéos, j'ai l'impression que la projection est un peu plus faiblarde que sur un Bandit...
Dept : Oise
En cache depuis hier à 09h22
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
