Balcon et isolation extérieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 240 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Je souhaite isoler ma maison par l'extérieure.
C'est un pavillon des années 60.
Il y a un petit balcon que j'aimerai agrandir.
Je souhaite détruire le balcon pour en créer un nouveau sur murs, pour l'agrandir et en même temps supprimer ce pont thermique.
Il va être accolé à la maison mais séparé physiquement, par 2 solutions et j'aimerai que vous me donniez la meilleure :
soit d'abord faire la terrasse sur murs et laisser un espace de .... cm pour que l'isolation soit complète sur tout le mur.
Soit simplement mettre un joint de dilatation entre le nouveau balcon et le mur, avec polystyrène? je ne sais pas comment les maçons font ça "de base".
Si c'est la 1ère solution, combien d'espace faut il laisser, sachant que j'aimerai isoler à 16cm.
Et comment se fera la sortie de la porte pour aller sur la terasse, le lien...
Dept : Bas Rhin
SVP pourriez-vous préciser :
Naled a écrit:...
qu'entendez vous par "balcon sur murs" ?  "terrasse sur murs" ?
terrasse et/ou balcon à l'étage ?
si création d'une structure (balcon ou terrasse) , elle devra être désolidarisée de l'existant, d'autant plus dans votre région (risques sismiques).
auriez-vous un plan ?  des photos ? ce serait plus facile pour répondre au plus juste, y compris pour la porte d'accès terrasse...
en principe en face du balcon il y a une porte fenêtre , le balcon sera beaucoup
plus grand que la porte fenêtre ?
Cdt
Voilà une photo :
https://ibb.co/p2BHn8b
en rouge balcon actuel fixé à la maison sans aucun soutien.
En bleu mon projet : casser le balcon existant, faire une dalle au sol pour créer un petit local (3 murs + 1 poteau central), sur ce local, faire une dalle qui sera ma nouvelle terasse bcp plus large.
Et des escaliers à l'extrémité.
Ma question était surtout de, quoi faire en premier, isolation extérieure maison PUIS le local/terasse?
Ou faire le local/terasse en laissant un espace de .....cm pour pouvoir isoler entre la maison et le projet.
Dept : Bas Rhin
perso après que le balcon soit cassé, je ferai l'ITE puis reconstruction
avec dalle terrasse désolidarisée.
Cdt
Oui c'est ce que je pense aussi.
Et pour la liaison maison balcon, juste un polystyrène?
L'entreprise qui isolera me dit de faire d'abord la terasse pour pas tout salir après
Dept : Bas Rhin
pour moi faire l'ITE avant c'est plus sur pour avoir une isolation
'bien' continue .
< L'entreprise qui isolera me dit de faire d'abord la terasse pour pas tout salir après >
A eux de travailler proprement et prévoir des protections si nécessaire.
Liaison : oui par exemple polystyrène mais prévoir un profilé alu
pour faire office de bavette , entre maison et dalle balcon.
Cdt
Oui je pense que l'isolation sera meilleure en faisant avant ce balcon.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 14h04
