Neutres communs sur tgbt tri
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 207 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,une maison avec tgbt tri avec portes fusibles sur les phases et les neutres tous mariés(année 84),tu mais un inter diff tetra 30ma et ben sa tien pas. CommENT faire???? .
Vous pensez qu il faut refaire tout le tableau??Chaque N avec son L?
Merci d'av.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Etes vous certain que la totalité des phases et des neutre sont repris en aval de l'inter diff tetra ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faudrait d'abord savoir comment est survenu le pb.Suite à modification de l'installation ou du tableau?(car ça fonctionne depuis 84).
Ou différentiel "fatigué"?
Dept : Vosges
Bjr totalité pas exacte vue l'installe mais pour l'inter diff il y en avais pas ,il vien d etre instalé ;merci
Pour mettre un différentiel qu'il soit mono ou tetra, il faut être certain de l'exhaustivité des fils phases et neutre qui alimentent les circuits en aval.
Si un seul fil passe à côté du différentiel, cela sautera
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,ou alors il y a un défaut d'isolement supérieur à 30mA,mais inférieur à 500mA puisque le DB ne sautait pas avant.Il faut couper tous les circuits,enclencher le diff.puis refermer les fusibles un à un jusqu'à ce que le diff.saute.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bjr c'est pas un défaut d'isolement,c'est sur mais bien un problème de neutre par rapport au nombre de phase vue que le caisson bois EDF est entouré de boite de dérivation.j ai fait une selection en ouvrant tout les portes fusibles;le diff tien et tombe au enclechement de n'importe quel fusibles.Problème de separation des circuitsSleep
Sans photos pour se rendre compte, difficile de vous aider beaucoup plus.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,effectivement il s'agit certainement d'un souci de neutre (ou phase) qui ne passe pas par le diff.Il n'y aurait pas un piquage entre le DB et l'entrée du diff?Comme dit Carminas,il faudrait des photos;Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour vos réponse bien crdlt
En cache depuis avant-hier à 08h11
