Env. 10 message Ardeche
Bonjour Je viens d'acquérir un poêle à granulés hydro de la marque calidéal tacora 13 kilo. J'aimerais l'installer moi-même mais je comprends pas le branchement. Derrière le poêle j'ai une sortie retour eau froide et une alimentation eau chaude. J'aimerais m'en servir pour le moment en le branchant sur mon chauffe-eau puis par la suite dans quelques mois quand jaurais finis mes travaux ,mettre deux radiateurs coupler au poele. Ma question est comment le brancher sur le chauffe-eau. Je suis débutant et donc je suis un peu perdue.merci.je peux vous envoyer des photos de l'arrière du poele et de mon installation deau sanitaire avec le ballon deau chaude.
Dept : Ardeche
Pour faire cela il vous faut soit un chauffe eau avec échangeur, soit un échangeur externe.
Avez vous un des 2 ?
Jai un chauffe eau oui.ques quun échangeur?
Dept : Ardeche
l'eau chauffée -par le poele- passe par 1 échangeur (un serpentin en circuit fermé entre poele et ballon),
comme elle le fera dans le circuit radiateurs.
voir google image "ballon eau chaude échangeur"
ou ici https://www.solaire-bois.fr/-Ballon,eau,chaude-fr.html
Bonjour jai acheter un radiateur pour pouvoir brancher mon poele hydro.y aurait il une personne qui pourrait me faire un schéma d'installation svp.mon poene est un calideal tacora 13kw.dedans il y a un calculateur,vase dexpension chauffage 5litres et un soupape 3bars.merci pour votre aide.
Dept : Ardeche
le plus simple : google images "raccordement poêle bouilleur"
Cdlt.
Dois je remettre un vase d'expansion ?je vais branchement 3 radiateurs sur mon poele.merci
Dept : Ardeche
Et si je dois remettre un vase d'expansion ,es que cest obligatoire de le mettre a 1m plus gnhaut que mon poele .
Dept : Ardeche
Bonjour je reviens vers vous par rapport à mon poêle tacora 14 kg j'ai mis un radiateur en circuit fermer mais il se met en sécurité au bout de 10 minutes quand je le démarre donc je viens d'acquérir un ballon tampon de 800 litres. Est-ce qu'avec ça mon poêle pour à fonctionner correctement oui il faut que je le couple avec des radiateurs en plus
Dept : Ardeche
Hello
Vous faites du bricolage et c'est très dangereux de faire n'importe quoi avec un poêle bouilleur ! Et heureusement le poêle s'est mis en sécurité sinon boum !
Et pourquoi un 800L ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
