Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, j ai fait intervenir une société pour me placer un insert dans la cheminée de mon habitation mais je suis assez perplexe quant aux premiers résultats.
J ai fait enlever le boîtier car des collègues électriciens m ont dit qu il n avait pas à être là et j attends désormais la suite des travaux.
Ils vont placer le boitier pour régler la ventilation sur le mur.
Ils vont remplacer la grille au dessus de l insert par le meme matériau que sur les côtés. J ai deux questions, ma poutre touchera ce matériau, n est pas dangereux ? Et je n' ai pas de grille en haut de la cheminée pour la décompression, n est ce pas obligatoire ? . J ai cependant un espace au dessus de l insert. . J ai pu prendre une photo par l ouverture cependant, à cet endroit, ils vont placer le même matériau que sur les côtés pour l esthétique. Qu en pensez vous s il vous plaît car je suis un peu perplexe et j y connais rien. Les points qui me paraissent problématiques, ce sont le contact avec la poutre en bois, l absence de grille de décompression et le câble électrique pour les ventilateurs sur le dessus. Mon insert est de type Nordica ventilo.
Je vous remercie. Nat
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 il y a une ventilation forcée ?
 Si oui ...l'arrivée d'air est où ?
 Sur le dessus du foyer ..il y a 2 sorties pour des gaines d'air chaud ?
 La poutre doit être protégée par au moins 40 mm de laine de roche + alu
 c'est dans le manuel utilisateur page 79 , il y a tout le détail de pose .
 Pour l'instant ..ça va juste surchauffer !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, merci pour répondre à mes questions. Oui il y a une ventilation forcée de série mais ils ne l ont pas branchée, ils l'ont débranchée avec le boîtier car ils l'avaient mis sur le devant de l'insert. Il y a deux arrivées d air en dessous, une primaire et une secondaire. Il y a qu une gaine qui extrait les fumées jusqu au toit.
 la doc :
https://www.lanordica-extraf[...]-100_10.pdf
 Pour l'arrivée d'air : c'est une arrivée d'air indépendante de l'appareil ! qui doit être sous l'appareil .
 il est notifié aussi : une sortie d'air chaud sur la hotte ( 30 X 10 cm ) .
 Comme c'est là ..l'option ventilation forcée ne fonctionne bas , donc comment va être refroidi l'appareil ?
 Il faudrait une photo plus nette du tuyau départ des fumée sur le dessus de l'insert ...ça semble à l'envers .
 ça vient de chez leroi malin ?
Non pas à Leroy Merlin, je l ai acheté à l entreprise à 2200 EUR. Si les ventilateurs fonctionnent, est ce que la configuration actuelle pose souci ?
J ai vu pour la grille sur le manuel mais je me demandais si l espace entre l insert et le haut de la cheminée était suffisant pour la décompression car ils n ont pas parlé d une grille en haut, je vais regarder sur le devis.
IlNon pas à Leroy Merlin, je l ai acheté à l entreprise à 2200 EUR. Si les ventilateurs fonctionnent, est ce que la configuration actuelle pose souci ?
J ai vu pour la grille sur le manuel mais je me demandais si l espace entre l insert et le haut de la cheminée était suffisant pour la décompression car ils ne m ont pas parlé d une grille en haut, je vais regarder sur le devis. Sur le devis, il y a écrit décompression dans le couloir. En bas, derrière l insert, ils ont fait une ouverture qui donne sur le couloir. C est censé chauffer dans couloir. Nous avons testé l insert hier jusqu'à que je reçois un email de Nordica qui m explique que l insert ne doit pas fonctionner sans les ventilateurs. Je leur ai posé la question. J avais pourtant demandé au salarié de l entreprise si c était possible de l utiliser sans la ventilation et il m avait répondu par l affirmative.
 Photo de la bouche dans le couloir et hauteur par rapport au sol ?
 Vous n'avez pas pris l'option distribution d'air chaud avec les gaines dans la hotte ?
 dans la manuel de pose : la poutre doit être protégée si la température dépasse 65° .
 avec cette configuration l'air chaud va sortir au minimum à 150° .
 Logiquement : il faudrait sortir l'appareil et le poser comme dans le manuel ,tant que vous n'avez pas
 payé ...c'est faisable !
Bonsoir, dans le couloir, l ouverture est en bas mais durant les deux tests, aucune chaleur n arrivait dans le couloir, les tests ont duré environ 3h.
Si le matériau qu ils vont mettre en remplacement de cette grille est isolant, est ce ok pour la poutre? En fait avec la taille de la cheminée, j ai pu mettre qu un insert plus haut que large avec seulement une sortie pour les fumées donc pas de possibilité de gaines dans la hottes. Pendant les trois heures de test, on avait pas 65 degrés sur la poutre, on pouvait mettre la main dessus.
 Pour la grille dans le couloir....c'est plutôt une entrée d'air pour le poêle !
 il n'y aura jamais d'air chaud !
 Il y avait possibilité de poser les deux gaines d'air chaud : une sur la hotte et une dans le couloir .
 Il faut une grille de décompression sur la hotte , le tuyau de fumée n'est pas isolé .
 Pour la température : sur un poêle à granulés il sort en façade + de 100° .
 Donc avec votre insert , ça va certainement chauffer + , donc à surveiller .
Bonsoir, merci pour votre réponse. L'insert a qu une sortie de fumée . Donc je ne vois pas comment on pourrait brancher les gaines. Je vais demander l ouverture sur la hotte avec une grille qui est obligatoire. Pour l instant, on est en stand-by car ils font la pièce sur mesure pour mettre entre l insert et la poutre. J avais un doute aussi sur la partie électrique, le câble sort par le haut. On voit le domino vert par le trou en haut a gauche de l insert. Sur la notice, il me semblait que la connexion devait se faire par en bas
Pourquoi l'ancienne cheminée n'est pas démolie? C'est beaucoup plus simple de tout démolir et refaire une nouvelle hotte et sans avoir un insert qui a besoin de l'électricité pour fonctionner...
Chez moi j'avais une très belle cheminée ouverte et la hotte était suspendue avec de belles formes...on l'a démolie, et mettre un foyer bois étanche + un habillage de la hotte dans les règles avec un caisson de décompression + un beau rangement de bois. Et ça chauffe à merveille et sans électricité ! Et si un jour, plus de courant et on aura toujours chaud...
Bonjour, parce que je n' ai pas les moyens de ce genre de travaux ni les compétences pour le faire moi-même et puis j aime bien cette cheminée. Elle a juste besoin d être restaurée. J avais demandé au pro que l insert puisse fonctionner sans électricité mais d après les fournisseurs, que j ai interrogés, ça dégrade l électronique. Mais ça fonctionne tout de même sans électricité!
Alors dommage ! l'entreprise aurait pu te démolir la cheminée et mettre un foyer bois et remonter la cheminée comme tu le désires, et AVEC une hotte isolée + le caisson de compression. Le pro te vend ce qu'il peut empocher comme sous et le reste basta ! si tu as des soucis ou autre, il n'est pas là...
alors si tu revois l'entreprise tu leur dis que t'as changé d'avis et cela te convient pas et tu aimerais qu'ils fassent comme tu désire. Tu es client(e) t'es Roi (Reine) !
Ils ont déjà passé une journée à deux, j aimerais juste la mise en conformité de l actuel montage. Si je demande à ce qu ils mettent la grille de décompression en haut de la hotte,qu ils isolent la poutre du feu et le branchement par le bas du câble comme sur la notice, pensez vous que ce soit safe ??? J ai payé que l insert, pas les travaux pour l instant... J attends que ce soit fini et safe. Avant qu ils reviennent finir,je souhaite des avis mais je veux pas tout refaire.
En cache depuis hier à 20h08
Photos poeles
Photos poeles
