Douche sur plancher bois, vibration et joint
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 273 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Il y a 2 ans nous avons acheté une maison que nous avons fait rénover dont une salle de bain à l'étage (avec architecte..). La maison a son rez de jardin en béton mais tout le premier, dont le plancher, est de bois.
Au bout d'un an nous avons eu un dégât des eaux dans la chambre sous la salle de bain. Après investigation il s'est avéré que les joints s'étaient par endroit effrités (mais de manière quasi invisible) ce qui a entraîné des fuites et au final un gros dégât des eaux.
Nous peinons à trouver une solution pour résoudre définitivement ce soucis. Voici ce que nous avons déjà fait dans l'ordre
- Quelques petits support/plot ont été ajouté sous le bac à douche pour limiter les vibrations
- Un joint beaucoup plus "fort" a remplacé le joint d'origine (il est transparent ce qui n'est pas très esthétique)
- Le plafond de la chambre sous la douche a été enlevé afin que nous renforcions le sol avec de nouvelles solives (l'existant était de toutes les manière strop espacé pour une salle d'eau au dessus)
- Des "plots" réglables en hauteur de terrasse ont été mis entre les solives et le plancher de la salle de bain pour assurer un contact maximum entre le plancher et les solives. 9 au total. Le même nombre a été mis sous le bac et le plancher.
Malgré cela à ce jour on a encore eu une mini fuite dans un endroit. Nous n'avons plus la certitude que cette solution est durable dans le temps.
Nous aimerions régler le soucis mais nous ne savons pas quelle serait la bonne solution. Nous avons 3 possibilités connus à ce jour :
- Refaire le joint et espérer que c'était un jeu de malchance ou du à l'intervention lorsqu'ils ont mis les plots sous le bac à douche
- Supprimer le bac à douche et remplacer par une cabine de douche
- casser tout le plancher de la salle de bain et le refaire, voir faire soutenir le plancher par des renforts qui irait se mettre dans la chambre dessous (et de manière à prendre le moins de place possible)
Qu'en pensez-vous ? Que pouvez nous nous conseiller ? Devons nous voir un architecte, un plombier ?
Merci et d'avance et bonne fête à tous
Dept : Puy De Dome
Bonjour, Ce n'est pas une question de vibrations, sauf si on saute dans la douche.
Mais le bois "travaille" toujours, c'est différent du béton.
C'était quel genre de pièce qu'il y avait au dessus avant qu'on y mette la douche ?
Il y a des planchers qui vibrent lorsqu'on marche dans la pièce, surtout si les poutres ont pas mal de portée par rapport à leur section.
Pour remédier à ça, il faudrait renforcer et peut-être doubler les poutres. ou supporter par un pilier la surface de la salle d'eau, mais un pilier dessous, c'est embêtant.
Pour les joints de la douche, au dessus du bac, il faudrait faire aller du joint silicone entre la douche et le carrelage un peu en profondeur, laisser la place pour du joint de carrelage hydrofuge, et lorsque c'est bien sec remettre du joint silicone spécial sanitaire de bonne qualité.
Il me semble qu'il existe aussi un genre de joint souple que l'on doit coller et qui permet une légère flexion.
Sinon la cabine de douche est une solution, mais sa durée de vie est fonction des utilisateurs plus ou moins soigneux. Et aussi si le sol n'est pas très stable, les portes risquent de mal fermer ou de se déboîter.
Merci pour votre réponse.
Nous avons déjà renforcé le plancher avec de nouvelles solives pour réduire les écarts.. et effectivement le pilier on préférerait éviter..
Je prends note pour les joints, c'est un bon conseil merci.
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Haute Garonne
Top !
Merci LARZAC pour ces infos
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
