Enduit et peinture de la faïence
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je vais changer ma cuisine équipée. Certains pans de mur sont actuellement recouverts de faïence. Je souhaite que ces pans de murs soient dans le futur lisses et peints ( par conséquent pas de relooking ou peinture pour carrelage ). J'ai essayé d'enlever la faïence mais bien sûr, le placo s'arrache. Je pourrais arracher tout le placo et le remplacer mais c'est trop de boulot et trop cher.
Je m'oriente vers un enduit TX 140 2 en 1 de chez Touprêt : Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce produit ? Ne faut-il vraiment pas poncer ou rayer la faïence ou passer un primaire ? Les joints disparaissent-ils vraiment ? Je suis preneur de tout conseil ou avis.
D'avance, merci.
Vous avez tout intérêt à passer un primaire de très bonne qualité avant d'enduire.
Condition impérative: dégraissage parfait de la surface, après avoir légèrement creusé le joints, si possible.
Cet enduit étant très riche en liant, faites plusieurs passes successives, aussi fines que possible.
Il faut impérativement minimiser le ponçage final.
Dept : Yonne
Merci Cépacek de votre réponse,
Avez-vous réellement utilisé ce produit TX140 2 en 1 ou un équivalent ( Rénov'Carrelage, Semin Ancien Fonds ... ) ?
Quelle impression générale ?
La méthode que vous indiquez me parait bien. Je pense que c'est quand même plus sûr d'employer du primaire. C'est peut-être un peu cher mais rapide et pas de poussière par rapport au ponçage. Un produit particulier à conseiller pour mettre sur la faïence ?
Oui, et souvent en extérieur.
Le primaire, dans ce genre là:
https://www.onip.com/gamme-onip-industrie/primaires/polyfond-aqua/
Dept : Yonne
Merci, ça se précise. J'ai regardé le site du primaire que tu as donné. J'ai vu le primaire AEI pour Supports minéraux : pierre, carrelage, email, supports fermés…
Peut-être encore plus adapté que le Polyfond aqua ?
Pas d'autres avis sur la question du départ ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h50
Devis ponçage & peinture
