Supprimer le plafond pour voir la charpente
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 287 fois
Bonsoir.
J'espère être dans la bonne rubrique...
Voici ma question... Les combles au dessus de mon salon sont "aménagées" mais la hauteur sous plafond est trop faible pour l'exploiter réellement... J'aurais aimé savoir si il etait possible de supprimer le Plafond de mon salon afin de gagner en hauteur et de créer ainsi un plafond cathédrale en voyant du coup la charpente.. Et le prix si cette opération est selon vous faisable ?
Merci d'avance !
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: J'espère être dans la bonne rubrique...
À priori, non.
Vu le problème exposé et les éléments fournis, votre question devrait être posée dans la rubrique "boule de cristal".
=> Diverker, pour une fois, je n'avais pas osé ;
tiens c'est cadeau
... et sinon, avec quelques photos et description-composition du "plafond" et de la charpente...
Effectivement ce sera mieux avec des photos
Sur la 1ere... Les combles avec la charpente... Sur la seconde... Le salon qui se situe juste en dessous...
L'idée étant de "supprimer le plafond" et donc pouvoir voir la charpente depuis le salon.
Concernant la composition du plafond... Je n'en ai absolument aucune idée... C'est un 1er achat et je ne suis absolument pas bricoleur...
Merci à vous !
Ça évite de perdre et son latin et le nord.
A priori, simple solivage portant de murs à ferme (légère... ); techniquement pas de problème majeur. Mais à (faire) vérifier s'il ne participe pas activement au contreventement de l'ensemble.
Merci beaucoup pour ces précisions. Avez vous une idée du prix que ça coûterait environ ? Faut il faire vérifier par un architecte ou directement par l'entreprise de travaux ?
Spqr59 a écrit:Avez vous une idée du prix que ça coûterait environ ?
Non.
Citation: Faut il faire vérifier par un architecte ou directement par l'entreprise de travaux ?
L'un ou l'autre pourvu qu'il soit compétent en structures.
Env. 10 message Puy De Dome
Le sujet date un peu mais je voulais savoir si vous aviez pu réaliser votre projet ? J'achète une maison des années 80, et j'aurais souhaité faire la même chose, ouvrir le plafond du salon sur la charpente... Je n'ai aucune idée de la faisabilité ni du coût du projet.
Merci !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
