Remonté capillaire d'humidité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 268 fois
Env. 400 message Nord (59)
Dans le but de l'achat d'une habitation, celle ci corresponds à nos recherches, très propre, très saine, mis à part un petit problème. Sur quelques mûrs il y a des remontées d'humidité qui viennent du sol.
Il me semble que ce genre de problème se règle assez facilement en injectant de la résine ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
De : Nord (59)
Bonjour, Cette maison est-elle un rez de chaussée ?
Avant de penser "résine", il vaudrait mieux penser "drainage et écoulement de l'eau vers un point plus bas ou aux eaux pluviales.
Voit-on de l'humidité qui remonte à l'intérieur de la maison ?
On peut aussi décaisser tout le tour sur au moins 2 mètres de largeur de façon à ce que la maison soit un peu surélevé par rapport au sol. Et on met de légères pentes pour que l'eau de pluie s'éloigne de la maison.
Y a-t-il un sous sol sous cette maison ?
Merci LARZAC pour votre réponse.
"drainage et écoulement de l'eau" ???
"Voit-on de l'humidité qui remonte à l'intérieur de la maison"
- il n'y a pas énormément de trace d'humidité, seulement quelques points par ci par là. Mais si avant d'entrer dans cette maison nous aimerions résoudre ce problème.
"On peut aussi décaisser tout le tour"
- Pas facile !!! , le mûr de façade se trouve sur le trottoir, et pour les mûrs intérieures ça n'est pas la solution non plus .
"Y a-t-il un sous sol"
- oui, mais un tout petit qui ne corresponds pas à la surface au sol de cette maison.
De : Nord (59)
Bonjour, Cette maison date de quelle année ?
Combien de niveaux ?
Est-elle mitoyenne d'un côté ? de deux côtés ?
C'est une maison de ville semble-t-il ?
Si vous voulez mettez des photos.
Bonjour LARZAC, et bonne fête de fin d'année.
"Combien de niveaux ?" ; 2
"Est-elle mitoyenne d'un côté ? de deux côtés ?" ; une mitoyenneté.
"C'est une maison de ville semble-t-il ?" ; exactement, plus précisément un village.
Pour les photos, pas vraiment possible pour l'instant, c'est un projet d'achat de mon fils. Pour l'instant il n'est pas encore passé chez le notaire il n'a donc pas encore les clés.
De : Nord (59)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
