Avis devis d’un mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 273 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Meurthe Et Moselle
J’aurais souhaité des avis suite à un devis de mon constructeur pour un mur de soutènement.
Voici le détail: fouilles et fondations de 80cm de profondeur,
mur de 8ml de long, il commence à 0,2m de haut du trottoir et fini
a 2,4m contre la maison. Il est en agglos coffrants. Ils mettent du delta ms en plus avec un drain du côté du remblai. Il sera crépis et il y aura une tablette de finition. Tarif: 4300€.
Cela me semble très cher. Des avis?
Merci de votre aide.
Morgan
Dept : Meurthe Et Moselle
Ce n'est pas le prix qui pose question, c'est surtout le devis soit-disant détaillé... qui ne détaille rien .
est-ce vraiment un mur de soutènement ?
par qui a-t-il été dimensionné ? bureau étude indépendant ?
imposé par qui ? par quoi ?
où en êtes vous dans ce projet ? ccmi signé ?
Bonjour.
Oui, il s'agit bien d'un mur de soutènement.
Un ccmi a été signé. Ils en sont au gros oeuvre.
C'est une maison demi niveau avec un écart important entre
le niveau du garage et celui de l'entrée.
Voyant que la pente va être très raide entre les deux, je leur ai demandé un devis. Personne ne m'a jamais conseillé...
Il y a eu une étude de sol pour la maison qui était obligatoire mais qui ne tenait pas compte des caractéristiques de la maison.
C'est le constructeur qui propose les dimensions.
Ils ne veulent pas me fournir de plan avec le mur représenté, ce que je trouve très bizarre.
Bonjour, on t'il pas n'on plus oublier un mur dans la maison ?
- étude de sol = G2avp ?  (j'ai un doute) mais ce n'est pas le sujet.
- la pente "très raide" devait se voir sur les plans -à minima dossier permis-
- si elle impose des aménagements , ils auraient du être prévus ET chiffrés dans le global.
- toute modification entraine un avenant, voir un permis modificatif : on ajoute pas un mur sans plans Sad
- un mur "imposé" par une pente n'est pas obligatoirement un mur de soutènement.
et ça ne répond pas à la question :
qui a fait l'étude de dimensionnement pour ce mur ? ....
"le constructeur" ...
à mon avis, en insistant, on risque d'avoir une réponse du genre "le commercial s'occupe de tout "
pour un mur de soutènement il faut de vrais calculs... pour définir de vraies fondations... (et pas seulement la profondeur annoncée qui doit être le hors gel chez vous) il faut surtout la largeur d'assise de ces fondations..
et commençons par le principal : BaB interdits en mur de soutènement, ce qui confirme les doutes : aucun BE n'a été sollicité pour ce mur car aucun pro ne ferait une telle proposition.
ps : je réponds "à l'aveugle" car sans plans ce n'est pas toujours facile ...
Merci de votre réponse Elisa21! J'ai mis une photo du plan de la façade dans mon dossier. La pente du talus serait de 144% sans le mur entre l'entrée et le garage (1m48 d'écart en hauteur pour 1m03 en largeur). Ceci n'a pas empêché la validation du permis. Une étude de sol était obligatoire pour le permis, le constructeur m'a dit qu'il s'agissait d'une étude g2avp. Ne m'y connaissant pas, je n'ai pas creusé. Cette proposition de mur n'est donc pas sérieuse...que faire???Laisser faire le talus et voir après? Si je reste sur cette solution, j'ai peur que cela complexifie les choses au niveau du drainage du mur qui est censé rejoindre celui qui encercle la maison. Je suis perdu
L'étude de sol G2avp c'est très bien, mais elle ne fait que :
- donner la nature du sol
- et des préconisations pour la construction (du genre fondations à 1m pour trouver le bon sol, vide sanitaire obligatoire...)...
elle est faite c'est ok, elle a du être suivie.
le pb n'est pas là ...
ensuite, pour dimensionner les fondations -et le reste- il faut parfois une étude béton, réalisée par un bureau d'étude qui calcule tout.
ces calculs sont spécifiques ;
pour un mur de soutènement, ils sont AMHA obligatoires ... sauf à avoir un ingé béton chez le constructeur mais franchement vu le "devis" ça m'étonnerait.
Ne laissez pas le talus , ils ont devisés un "faux" mur de soutènement, il va falloir qu'ils assument et en fassent un digne de ce nom.
J'espère que le devis titre bien "mur de soutènement" ou qu'il répond à votre demande sur ces mots (et pas un truc du genre "un ptit muret pour faire joli" )
vous dites "ils ont commencé le gros oeuvre" ...
dsl, vous aider demande du temps et des infos complémentaires que je n'ai pas,
je laisse la place.
ps : si ce n'est pas fait, adhésion www.aamoi.info vous sera utile pour faire valoir vos droits.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h06
