Pose parquet contre cheminée arrondie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message Corse
Bonjour, je souhaiterais poser un parquet flottant en stratifié dans mon séjour mais suis arrêtée par la forme de ma cheminée qui est arrondie  et en pierres irrégulières.
Du coup, je ne sais pas comment poser les lames de plancher par rapport à la cheminée car je ne me vois pas faire les découpes millimétrées à la scie sauteuse et puis il resterait le problème de la plinthe qui ne pourrait pas épouser la forme des pierres.
A moins que j'arrête le plancher à quelques centimètres de la cheminée en rectangle fini par une barre de seuil pour faire propre .
Qu'en pensez-vous ? Toutes les suggestions ou expériences sont bonnes à prendre !
Merci pour votre aide
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
une plaque d'inox que vous feriez couper sur mesure?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
De l'inox ? pour la plinthe ? ça ne sera pas très beau ...
Mon problème est de savoir si je mets les lames parallèles ou perpendiculaires à la cheminée et comment je leur fais suivre la forme arrondie en respectant les 8 mm nécessaires pour l'expansion éventuelle du plancher !
Mais merci quand même !
Dept : Corse
Membre utile Env. 600 message Rhone
Pour faire propre (et ca va mettra la cheminée en valeur), vous n'éviterez pas la coupe précise des lames. Il n'y en a pas non plus 100m...
Prenez un copieur de profil pour être précis.
Le sens des lames sera celui d'où vient la lumière.
Pas de plinthe! La coupe propre en dispense (en êtes-vous privé avec le carrelage?)
Bonjour et merci, pour les plinthes, comme on le voit sur la photo, une des pierres de la cheminée en bas est irrégulière et ne supportera pas l'apposition d'une plinthe d'où mon hésitation à en poser
Dept : Corse
N'en mettez pas; cela n'apporte strictement rien.
Elles servent à protéger les pieds de murs des chocs, et là le problème ne se pose pas;
Et à cacher le vide créé par le jeu necessaire pour qu'il ne se remplisse pas de cochonneries diverses, et vous pouvez le remplir avec un joint souple (bon, ok, normalement c'est vide, point...). Le problème eventuel ne peut se poser que sur la largeur des lames; il n'y a pas (ou si peu) de dilatation dans le sens de la longueur.
J'ai vu passer une solution très esthétique recemment (dans un autre contexte) sur la chaine de l'excellent Samuel Mamias (meuble de salle de bains).
Merci Diverker pour vos conseils, je vais essayer vos solutions !
Mais qu'est ce qu'un copieur de profil ?
Bonne soirée
Dept : Corse
Membre utile Env. 800 message Gers
En voici un, trouvable dans pas mal d'enseigne
Dept : Gers
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
