Mal façon champlats
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Finistere
je vous partage le travail du menuisier sur mon chantier pour la mise en place des champlats. Il y a de tout : les champlats qui sont mal fixés au mur, des champlats mal ajustés, un champlats manquant autour d'une porte, un champlat qui ne cache même pas la jointure entre le plâtre et le châssis, le joint entre le champlat et le mur qui n'est pas constant,...bref il y a à boire et à manger ! Ancune conscience professionnel !!!
Pour info, c'est la 3ème fois qu'il vient sur mon chantier et c'est la 3ème fois qu'il va être obligé de revenir pour refaire son travail.
Que pensez-vous de ses photos? que puis-je demander au constructeur sachant que c'est la 3ème fois qu'il faute (la 1ère c'était les châssis qui n'étaient pas droit et la 2ème fois, il a oublié de déplacer le châssis en dessous l'escalier ce qu'il a valut de casser, le carrelage et le plâtre pour rattraper ses conneries)?
D'avance merci pour vos réponses,
Bryan
Bonjour, de mieux en mieux, des chants plats dans une maison neuve, autour des cadres de porte, des angles etc., je me marre, vous avez choisi de faire construire votre maison par des boulangers ? en tous les cas pas par des maçons, plaquiste ou menuisier, et oui c'est ce qui arrive quand on fait travailler des constructeurs plutôt que de vrais maçons
Bonjour plaquisteheureux et merci pour votre réponse,
je ne comprends pas votre réponse. Parce que je construis je ne dois pas mettre de champlats autour des portes et des cadres? Je ne vois pas le rapport. J'ai juste envie que la finition soit belle...et pourquoi dites vous que ce sont des maçons qui doivent mettre en place les champlats?
D'avance merci pour votre retour,
Poser des chants plats dans une maison neuve ! pourquoi ? parce que les cadres de portes on était mal dimensionné !
parce que le plaquiste ou le plâtrier ne sais par faire son boulot ! etc, dans votre cas ce n'est que du cache-misère,
Ce n'est même pas un cache misère ! C'est encore plus dégueulasse avec les champlats....
Votre constructeur et tout simplement un incompétent, à votre place je fais remplacer ces portes et demande que soient faits des vrais joints dans les angles
OK merci pour vos conseils.
En cache depuis hier à 19h40
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
