Installation système compresseur d'air
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 248 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Dans mon garage je vais avoir une pièce pour bricoler. Il y aura un compresseur de 100l.
J'aimerai également pouvoir l'utiliser à proximité de mes voitures.
Aussi j'aimerai créer un "réseau" air comprimé qui pourra passer derrière mes cloisons.
Quelqu'un a-t-il déjà consu un système similaire ?
D'avance merci
Olivier
Dept : Saone Et Loire
Ce serait moins compliqué à l'installation, moins cher, et plus souple à l'usage, de mettre dans votre garage un enrouleur de tuyau d'air comprimé( 40-70€ selon la longueur du tuyau).
De : Langeais (37)
Tu peux sans problème passer des tuyaux d'air comprimé et installer des raccords rapide aux endroits judicieux...
Si tu passes derrière tes cloisons, il serait plus sage de mettre des canalisations rigide.
Sinon, canalisations apparente, en souple ou rigide.
Par rapport à la pression relativement basse d'un réseau d'air, il n'y a pas la règle qui impose le remplacement régulier des flexibles souple..., mais probablement qu'avec le temps tes tuyaux souple pourraient craqueler, fuir éventuellement, donc derrière les cloisons, pas tip top.
L'idée de Raymond037 est certainement suffisante !
JC
Pensez-vous que l'utilisation de tuyaux PER avec des raccords à sertir puissent fonctionner ?
Perso, je partirai sur des tubes cuivre et raccords soudés par brasage tendre. C'est assez simple matériellement et techniquement à réaliser.
Dept : Moselle
Moi aussi je réaliserais ce petit réseau en rigide : tubes cuivre ou acier galva.
mais chacun fait ce qu'il veut ; j'ai vu sur un autre forum que certains utilisent du tuyau d'arrosage et d'autres du tube Iro !!!
Donc en PER cela semble faisable
Le PER, c'est pour l'eau et donc pour une pression de 3 bars.
bien que le PER est donné pour tenir sans problème les 6bars (les coups de bélier dans le réseau d'eau), je ne suis pas certain qu'il soit prévu pour tenir une pression de 7 à 10 bars en permanence...
et quels raccords air utiliser avec le PER ?
c'est quoi qui te rebute dans le cuivre ?
c'est pas cher, facile à mettre en oeuvre et on trouve tous les raccords possible...
Pour éviter de faire des soudures, il existe du tuyau spécial air comprimé, en rouleau :
https://www.amazon.fr/tuyau-[...]resseur+20m
De : Langeais (37)
Merci pour tous vos tuyaux (C'est le cas de le dire Biggrin)
Le youtubeur LJVS a réalisé dans son atelier un réseau d'air comprimé : https://www.youtube.com/watc[...]-a2Ro_KUJZ4
Il l'a fait en multicouche il me semble. Tout en apparent. En revanche je ne sais pas à quelle pression il l'utilise.
Lire les commentaires également, il y a quelques infos intéressantes (notamment mettre un tuyau flexible entre le compresseur et le réseau multicouche, pour éviter la transmission des vibrations et faciliter la maintenance).
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Pour info:
Petit rappel sur les regles de l'art des install. air comp.
Pentes pour la condensation , sorties vers le haut
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Merci pour cette précision
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h41
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
