Installation VMC maison en plusieurs parties de niveaux différents
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Isere
Dans le cadre de notre projet de construction, nous prévoyons l'installation d'une VMC simple flux hygroréglable.
Notre maison est composée d'une partie centrale sur deux niveaux ainsi que deux parties de chaque côté dans lesquelles se trouve une chambre avec SDB d'un côté ainsi qu'une buanderie de l'autre.
Nous nous demandons comment faut-il relier les bouches de la VMC situées dans ces deux parties jusqu'à la centrale de la VMC qui se trouvera dans les combles de la partie centrale de la maison ?
Faut-il percer les murs en brique et glisser les conduits dans le doublage de la partie centrale ?
Ou faut-il rajouter deux blocs VMC indépendant sur chaque partie ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Dept : Isere
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ci dessous, voilà comment fonctionne une VMC simple flux :
https://www.youtube.com/watc[...]lEamS3xYZMw
Peu importe comment est la maison, il faut une gaine qui aille aspirer dans la cuisine, une autre pour chaque salle de bain ou salle d'eau, et une autre dans chaque wc. Ces gaines au bout desquelles on place une bouche d'aspiration sont reliées à la VMC.
Ensuite, il faut avoir une entrée d'air sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres, séjour, bureau UNIQUEMENT;
Et aussi il faut que les portes INtérieures aient un passage d'environ 12 mm dans le bas (on y passe les doigts). Ceci est nécessaire et indispensable pour le bon fonctionnement de la VMC.
On se débrouille pour faire passer les gaines, et il faut essayer de faire en sortes qu'elles aient à peu près la même longueur. S'il y en a de trop courtes, on leur fait faire des S.
Et en maison neuve, il n'y a pas à sortir de là.
Si vous faites construire, le constructeur prévoira la VMC obligatoirement.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h42
Devis VMC / VMC double flux
