Colonne de massage dans une baignoire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Dans le cadre du changement integral de la SDB, je souhaite integrer une colonne de massage dans ma baignoire.
Quelles sont les contraintes si on souhaite utiliser une colonne dans une baignoire?
- distance entre la colonne et la personne dans la baignoire (recul dû à la forme de la baignoire....)
- distance de chaque coté de la colonne
- orientation dans la baignoire
- type de cabine / écran à utiliser (hauteur , longueur...)
- précautions pour le projections...
est ce que quelqu'un a deja une experience similaire?
Merci par avance pour vos commentaires
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
La question la plus importante est de connaître la pression de l'eau. Si la pression est faible, il ne faut pas aller plus loin et mettre un pommeau normal. Ou bien, investir dans un compresseur...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 2000 message Landes
J'ai une baignoire cabine avec la colonne hydromassante. C'est une baignoire d'angle, la colonne est dans l'angle, et la cabine est entièrement fermée, heureusement!
Bref, je ne crois pas qu'il existe une distance à respecter entre les côtés, les projections vont loin par contre, alors je te conseillerai de l'installer dans la largeur de la baignoire avec un pare-baignoire intégral.
Dept : Landes
J'ai aussi installé une colonne de douche. Il n' a pas de distance minimale pour l'installer, mais comme le dit Fistonne, il vaut mieux mettre une paroi pour bien fermer car il y a des projections.
Par contre, n'ayant pas une pression importante, les jets ne sont pas terribles!
Si c'est du neuf, il faut demander au plombier d'installer des tuyaux à grande section, au moins au niveau des sanitaires, afin d'avoir plus de pression. Dans l'ancien, c'est plus délicat...
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Surtout éviter les colonnes soi disant massantes a 49€ ou meme tous les modeles bas de gamme. C'est une vraie torture, ce n'est pas du tout massant, ca lance des jets tres fins et pointus qui sont très gênants et totalement désagréables, avec un bruit de perceuse ou de roulette de dentiste, généré par la pression dans les tuyaux. Un truc abominable et inconfortable, inutilisable. C'est juste rigolo quand tu prends la douche a deux, tu tournes la molette sur la position "massante" lorsque ta chere et tendre se rince, tu la vois se tordre dans tous les sens sous l'effets des aiguillons d'eau Biggrin Une vraie horreur se truc.
Ca vaut le coup si tu veux juste le pommeau du haut quoi, lui marche normalement, mais la encore c'est assez bruyant.
Env. 300 message Var
dadou a écrit: C'est juste rigolo quand tu prends la douche a deux, tu tournes la molette sur la position "massante" lorsque ta chere et tendre se rince, tu la vois se tordre dans tous les sens sous l'effets des aiguillons d'eau Biggrin Une vraie horreur se truc.
W00t W00t W00t mdrrrrrrrrr
je confirme j'avais acheté à casto une colonne à 99 €, ben l'effet piquant des jets étaient vraiment désagréables. et puis si l'eau chaude n'arrive pas tout de suite et que tu as mis juste avant ces jets sans remettre uniquement le pommeau, bonjour le reveil quand tu ouvres le robinet...
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h31
Devis création salle de bains
