Env. 20 message Rhone
Bonjour la communauté,
Je réalise moi même un agrandissement pour ma maison (10.5m x 6.5 m). Il était prévue initialement par l'architecte que le toit terrasse soit  réalisé avec des poutrelles bétons surmonté d'hourdi puis d'une dalle. On avait mis de côté la solution bois à cause des portées. Aujourd'hui je me rend compte, en partie grâce à vous qu'il existe des solutions en bois pour de très grandes portées, les poutres en I.
J'ai donc fait chiffrer les matériaux nécessaire à la structure afin de comparer les prix de chaque solution. Il apparaitrait que la solution bois, sauf erreur de ma part, en plus d'être plus facile à réaliser soit moins onéreuse car pas de dalle à faire.
Mon fournisseur habituel, ne connaissant pas très bien cette solution. Au final, j'ai réussi à avoir une étude et un chiffrage. Il faudrait des poutres en I type SJ90  (360mm de haut)
Si j'ai bien compris les informations obtenues sur le net, la structure bois devra être une toiture chaude avec 2/3 d'isolant au-dessus et 1/3 entre les poutres en I.
J'ai donc du coup plusieurs questions à vous poser si vous voulez bien me donner votre avis:
- Qu'elle est la meilleur solution d'après vous en terme de rapport prix/qualité isolante/ faisabilité?
- Si je réalise la structure en bois dois-je la poser sur le chainage ou sur des étriers entre la maçonnerie?
- Les étriers peuvent-il être fixés directement sur la maçonnerie?
Pour info, j'ai déja réalisé le chainage.
Par avance merci de vos réponses
Non,a cause des acrotères = pose sur sabots ou muraliéres .
Pour le reste: différents type d'isolation = site ISOVER toit terrasse
epdm avec végétalisation =site epdm TPO
Dept : Calvados
Merci pour ta réponse jmd14.
Si je comprends bien, je dois poser mes poutres en I sur des étriers qui seront eux fixer sur une muralière qui sera elle fixer sur ma maçonnerie.
Pourquoi ne peut-on pas fixer les étriers directement sur la maçonnerie?
En considérant qui seront fixés sur une rangée de parpaings plein ou U remplis de béton?
Davoliv a écrit:Merci pour ta réponse jmd14.
J'ai écrit sabot OU muraliére, bien sûr qu'il est possible de fixer les sabots dans le chainage béton ,c'est une pratique courante !
Dept : Calvados
Ok jmd14, les sabots sont en faite ce que j'appelle les étriers. Merci pour ta rréponse. Mais du coup, j'ai lein d'autres questions.
Est ce que c'est ce que tu ferais? partir sur une structure bois et non sur un ensemble de poutrelle+hourdi+dalle?
Par contre si je fixe les étriers au niveau du chainage, le plafond sera trop bas.
J'ai peut-être été trop vite en besogne....Pour info mon chainage est au même niveau que mes linteaux., Il est entre 245 et 272 du sol fini, et j'aurais voulu un plafond à 2,65 environ. De plus si je compte qu'une pente de 1%, je perd 5 cm de +. Aurais-tu une solution?
Est ce que je dois réaliser une rangée supplémentaire de parpaing plein, voir U de chainage rempli de béton afin de fixer les sabots plus haut? Ou mieux vaut mettre finalement une muralière fixée à l'aide de cheville chimique dans la rangée de parpaing creux qui sera au dessus du chainage?
Par avance merci de ta réponse
Tout est faisable ,tu as surement fais une coupe de tes murs avant de construire pour gérer tout cela .
1% de pente c'est un peu juste pour un support bois ,en général on choisi 3 %.
Sous certaines condition il est possible de disposer toute l'isolation en dessous du support d'étanchéité,va voir sur le site ISOVER il ont un avis technique ,cela à l'avantage de diminuer la hauteur des murs et d'être moins coûteux.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Bonjour jmd14, désolé de répondre aussi tard.
En faite j'ai bien une coupe mais c'est celle de la solution (poutrelle béton, hourdi, dalle, isolation puis étanchéité) que mon architecte avait choisi à l'époque ou je connaissais pas la solution bois pour de telles portées (6.5m).
Je vais regarder du côté d'isover comme tu me le conseil.
Ok pour la pente de 3% sur support bois.
Merci pour tes conseils
Merci de votre remerciement ! c'est si rare de nos jours! Wink
Dept : Calvados
Salut jmd14,
Juste pour te dire que j'ai finalement abandonné la solution bois. Plus on change les plans en cours de route et plus on a des problèmes....
J'ai donc finalement opté pour le système de plancher terrawatt de KP1. 17 poutrelles de 150 kg, je me suis bien fait les bras et les épaules....Rolleyes
J'attaque le ferraillage et la pose des planels.
Je commence également à me renseigner pour le coulage de la dalle.
Aurais-tu des conseils utiles à partager?
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je rebondis sur le sujet car je souhaite végétaliser le toit plat de ma future maison. En dalle béton le toit plat, l acrotère est trop haute par rapport au règlement de notre lotissement.
Le constructeur propose de passer en ossature bois renforcée.
Pensez vous que c'est possible ?
Dept : Ille Et Vilaine
Salut ph11l, je ne connais pas tes portées mais il me semble que la solution bois prend justement plus de hauteur. A confirmer par une étude
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h38
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
