Odeur d égout
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour j ai acheter une maison avec fosse et bac de dégraissage séparé problème j ai une remontée d odeur d égout juste dans la douche que faire ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Drome
Est ce un phénomène permanent?
On peut de suite penser à un problème de siphon.
Avez-vous une VMC?
Effectivement comme l'évoque Betula, siphon qui pourrait se vider par aspiration dans la colonne, par exemple lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC.
L'odeur vient bien du siphon de la douche ? ; pas du siphon du lavabo, ni de la bouche de la VMC ?
JC
Betula a écrit:Bonjour,
Avez-vous une VMC?
oui j ai une VMC qui a peine 6 mois et le ça fait 2 ou 3 semaine que ça pue j ai nettoyer le bac de graisseur aussi
Dept : Eure
Bonjour oui ça vient bien que de la douche italienne j avais pas preciser
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Eure
Il faudrait essayer de détecter si le siphon se vide par siphonnage, soit en vidant le lavabo, la baignoire, ou en tirant la chasse des WC...
Sinon sur les douche à l'italienne, ce n'est pas un siphon traditionnel comme sur un lavabo ou on visualise un coude remontant ; c'est un siphon avec tube plongeur... il faudrait vérifier l'état des 2 joints d'étanchéité et vérifier qu'il n'y ait pas accumulation de tartre sur ceux-ci ainsi que sur la cloche.
La VMC peut aussi assécher le siphon mais généralement il faut plusieurs jours.
Bonne recherches...
Merci pour vos réponse je vien d ouvrir le bac à graisse et j ai vu que l eau était au-dessus de l évacuation de la maison j ai enlever environ 50l d eau pour voir est ce que ça peu venir aussi du faite que le terrain et détrempé ça fait 2 mois qu il pleut non stop presque quand j ai vider l eau au seaux de l eau et sorti aussi du tuyaux de drainage. Je pensai mettre un siphon entre la maison et le bac qu en pensez vous
Dept : Eure
A oui je voulais savoir si il y avait un risque pour l instalation si je vide entièrement mon bac afin que le terrain évacue l eau
Dept : Eure
Je pense que le problème d'odeur de ton siphon de bac à douche ne se localise pas au niveau du bac à graisse...
JCdu26 a écrit:Je pense que le problème d'odeur de ton siphon de bac à douche ne se localise pas au niveau du bac à graisse...
Dept : Eure
JC du 26 le problème c que l ancien proprio de la maison bricole à l arraché donc pour aller voir le siphon de la douche je voit pas trop comment faire et quand j ouvre le bac de graisseur ç exactement la même odeur que dans la douche
Donc la je sait pas comment faire sans me ruiner à faire venir un plombier
Dept : Eure
Vous y êtes depuis longtemps dans votre maison?
La douche sert tous les jours?
JCdu26 a écrit:1) - Il faudrait essayer de détecter si le siphon se vide par siphonnage, soit en vidant le lavabo, la baignoire, ou en tirant la chasse des WC...
2) - Sinon sur les douche à l'italienne, ce n'est pas un siphon traditionnel comme sur un lavabo ou on visualise un coude remontant ; c'est un siphon avec tube plongeur... il faudrait vérifier l'état des 2 joints d'étanchéité et vérifier qu'il n'y ait pas accumulation de tartre sur ceux-ci ainsi que sur la cloche.
3) - La VMC peut aussi assécher le siphon mais généralement il faut plusieurs jours.
en répondant à mes questions, cela permettrait éventuellement de cerner le problème...
le problème se localise à la salle de bain, pas au niveau de ton bac à graisse.
JC
Nous y somme depuis avril et la douche sert 2 fois par jour
Betula a écrit:Vous y êtes depuis longtemps dans votre maison?
Dept : Eure
Comment je peu détecter si le siphon ce vide j ai aucune bruit de glouglou quand on ce sert de la chasse d eau ou du lavabo
Pour vérifier les 2 joint au niveau de la douche faut que je démonte tout le bac ?
JC
Dept : Eure
Nicosigna a écrit:Comment je peu détecter si le siphon ce vide j ai aucune bruit de glouglou quand on ce sert de la chasse d eau ou du lavabo
si le siphon ne se vide pas lorsque tu tires la chasse ou lorsque tu vide ton lavabo et/ou baignoire, c'est déjà une bonne chose.
quelle fréquence ces odeurs ?, c'est journalier, plusieurs jours sans utilisation de la douche ?
Pour les joints cités, en fait c'est en fonction du type de siphon installé...
c'est un siphon comme sur ce lien ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-287819-odeu[...]ur-douche-italienne.php
de la lecture...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-673.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356498-remo[...]remontees-odeur-sdb.php
avec "odeur" dans moteur de recherche du forum, tu trouvera un tas de discussion sur ce sujet...
JC
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
