Avis sur pose plancher vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 301 fois
Env. 60 message Yvelines
Bonjour.
Mon constructeur vient de faire poser le plancher de ma future construction.
J'aurais voulu avoir un avis sur ce "type" d'installation .
Je vous joins les photos avant la pose du plancher et celle après pose.
J'ai put constaté que c'était une pratique régulière chez les constructeurs mais même moi qui ne suis pas du métier, la pose d'une poutrelle sur un bout de planche ....
ps: je rajoute que nous sommes sur la partie garage.
Il faudrait en connaître un peu plus: longueur de poutrelles, de quel type de poutrelles ou plancher s'agit-il ? Elles n'ont pas l'air d'être étayées...
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Bonjour Raymond .
Concernant les longueurs, celles-ci font 3.5 m. Non il n'y a effectivement pas d'étayage et pour le modèle nous sommes sur la référence Rector RS110 Type RS111.
Entrevous plastivoute coté garage et polystyrène coté habitation.
Et d’après la fiche produit du fabricant ce modèle est utilisé pour le montage de plancher haut avec étaiement ?
edit: En regardant la photo d'un peu plus prés, je me demande quand même si la planche en question ne serait pas plutôt un pré-linteau. Sur place j'avais vraiment l'impression d'être sur du bois.
Sur la photo, cela paraît un simple madrier.
Voir le pan de pose du fabriquant des poutrelles pour savoir si elles ont besoin d'être étayées; de toute manière ce linteau en bois sera bon éventuellement à être retiré au bout de 28 j après coulage du plancher béton.
Je ne sais pas si ces poutrelles ont besoin d'être étayées car elles ne reposent pas sur les parpaings et ne sont pas calées, auquel cas ce madrier ne sert à rien mais a peut être servi à la mise en place des poutrelles.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Il n'y as pas de soucis au niveau du madrier mais la gaine 75 rouge c'est vieux comme la peste!
Dept : Pyrenees Orientales
Raymond037 a écrit:Sur la photo, cela paraît un simple madrier.
Bonjour.
Après être repassé sur le chantier, j'ai vérifié plus précisément les références des poutrelles ainsi que le support ou repose certaines.
Donc, c'est bien les poutrelles de chez Rector avec mais pour référence RSE 134 et une pose sans étai.
Et je confirme bien que au niveau des passages d'homme dans le vide sanitaire, certaines poutrelles sont posé sur des madriers bois.Donc on peut dire que cette installation reste conforme ?
Macdeperpignan a écrit:Il n'y as pas de soucis au niveau du madrier mais la gaine 75 rouge c'est vieux comme la peste!
Merci pour cette confirmation. Concernant la gaine rouge je suis d'accord mais simplement utilisé entre la chaudière et la PAC donc pas génant pour ma part.
Si effectivement ce plancher se monte sans étais, l'installation est conforme, le madrier n'a dû servir qu'au moment de la pose des poutrelles, et peut être pour le calage.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h41
