Section câble pour tableau divisionnaire (longueur 18m)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Bloggeur Env. 50 message Moselle
J'aimerais juste avoir une confirmation sur la section de câble que je dois utiliser pour raccorder un tableau divisionnaire qui sera consacré aux différents appareils d'une piscine (filtration, pompe, pompe à chaleur).
Ce second tableau sera installé dans une dépendance. La longueur de câble nécessaire est de 18m au total. Une section de 10mm2 est-elle suffisante sachant qu'au départ je pose un disjoncteur 32A ?
Bien à vous.
Dept : Moselle
Env. 20000 message Gard
Sans aucun problème, c'est même large.
Carminas
Dept : Cantal
Merci d'avoir répondu Carminas. Votre réponse sous-entend que du 6mm2 est suffisante ? Je précise qu'il y aura le passage du conseil donc je me dois d'être dans les clous. Je pensais mettre du 10mm2 à cause de la longueur. Si le 6 est suffisant cela m'arrangerait car j'ai 30m qui ne me serve pas.
Dept : Moselle
L'usage pour ce genre de liaison est de ne pas dépasser 2% de chute de tension.
La chute de tension en tirant 32A sur 18m de 6² est de 1,9%
Donc si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal c'est tout à fait conforme.
Reste à savoir si vous voulez que ce soit évolutif au dela de 7kW ?
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur EDF sera bien à côté du tableau principal. La pompe à chaleur c'est 2,7kw au maximum. Les autres éléments c'est 1kw au max. ce qui me laisse déjà pas mal de marge. D'autant que les éléments piscine ne vont tourner que de juin à septembre.
Au pire le gros oeuvre me pose de mémoire une gaine tpc de 90 ce qui devrait me permettre le cas échéant de tirer un autre câble si vraiment cela est nécessaire
Dept : Moselle
Bonjour, pour la différence de pris entre des 3g6 et des 3g10 je passerais quand même du 10 s'est-on jamais par la suite vous pourriez aménager une petite cuisine d'été, plancha ou autres
