Problème chaudière Saunier Duval Therma C25e
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Marne
Bien le bonsoir et merci par avance de prêter attention à mon problème.
Voila plusieurs jours que ma chaudière Saunier Duval modèle Therma C25E ne fonctionne plus. La pompe fonctionne, mais le brûleur ne ce lance pas. j'ignore par ailleurs si ce modèle dispose ou non d'une veilleuse.
J'ai changer le fusible au tableau, j'ai brancher débrancher plusieurs fois les sécurités sur le haut de la chaudière, mais rien ne ce passe.
Et pour diverses raisons personnel je ne peut faire appel à un chauffagiste.
Merci encore pour vos retours.
Dept : Marne
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il n'y aurait pas un manque de pression d'eau dans le circuit chauffage? Si c'est le cas,suffit de faire l'appoint.
Il n'y a pas un code defaut d'afficher,genre "F" et un chiffre ?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Non j'ai déjà remplis le circuit qui c'était vidé, le code est normal, ça affiche la pression.
Dept : Marne
En ECS elle ne fonctionne pas non plus?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
Bonjour, sauriez vous me dire ce qu'est ECS?
Dept : Marne
Eau Chaude Sanitaire,l'eau chaude au robinet tout simplement.
Si elle fait l'ecs et pas le chauffage le problème peut venir de la vanne d'inversion qui bascule le circuit soit vers le sanitaire soit vers le chauffage.
De : Finistére (29)
NOn je ne pense pas, comprenez bien que quand j'allume la chandière, la pompe envoie l'eau dans le circuit, mais aucune flamme ne ce crée, aucune eau chaude ne parvient. La chaudière ne chauffe plus.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
