Parpaing à bancher doubler épaisseur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 247 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je me pose une question sur l'exécution d'une chose précise à laquelle pourrait répondre des personnes qui ont déjà mis en oeuvre le parpaing à bancher.
Je vais passer ici sur le pourquoi du comment, c'est pour faire un mur d'un mètre de long renforcé que l'on pourrait aussi appeler poteau, sans avoir à faire de coffrage et tout couler d'une seule fois.
La question : si l'on voulait doubler l'épaisseur du parpaing pour le faire plus massif (donc 2x20 cm puisque 20 cm est sa largeur du commerce maxi), peut t-on réaliser un ferraillage entre les deux épaisseurs ?
La forme du parpaing ne le prévoit pas mais j'imagine sur chacun d'entre des deux coups de disqueuse afin de réaliser une encoche (disons 20 mm ) et de placer des fers additionnels perpendiculaires.
En fait, ce que je me demande entre autre c'est si ça provoquerait un affaiblissement susceptible de le casser au montage.
Parce qu'une fois noyé dans le béton ça pourrait donner quelque chose d'assez correct pour ce que je veux faire.
Il pourrait aussi y avoir la solution de les perforer complétement dans une alvéole avant de les poser, mais le fer à poser viendrait alors affleurer, son extrémité ne serait pas prise dans le béton et j'aime moins (corrosion). Et puis, est ce qu'ils résisteraient à la perforation....
A vous lire !
Sujet résolu !
Bonjour, je ne vais pas m'attarder sur l'efficacité de ce montage, car je ne serais répondu.
pour votre information il existe de blocs bancher plus large.
et oui vous pouvez les entailler sur quelques centimètres pour poser des fers horizontaux d'un parpaing à l'autre .
Vous avez raison finalement je vois du 27,5 cm de large chez Gédimat.
Ca reste à doubler de toute façon.
Je crois que c'est une bonne idée pour faire un poteau très solide facilement : des fers de petites longueur, et du béton à son rythme.
Je suis toujours dans la définition de la mise en oeuvre de mon pilier en BA.
La grande question qui me travaille actuellement, c'est la différence de résistance entre un BA qui est coulé d'une seule fois, et un autre qui serait coulé par exemple, en 3 fois sur sa hauteur de 4 ou 5 mètres.
Sauf erreur la mise en oeuvre du bloc à bancher correspond à un coulage en plusieurs fois; il y a donc des attentes de ferraillage qui sont laissées puis on reprend le travail plus tard après la prise du béton.
Ca serait le même principe en utilisant des éléments préfabriqués pour pilier béton (par exemple, de 40 cm de côté).
Je ne pense pas pouvoir couler tout ça en une seule fois, mais qu'est ce que ça donnerait si je construisais mon pilier petit à petit, en enfilant par le dessus les éléments de pilier sur une armature intérieure qui pourrait être sans rupture, en vibrant, en utilisant un bon ciment comme le 42.5 ?
En plus, il se pose la question de la résistance des blocs à la pression du béton, il ne faut pas que ça éclate lorsque on coule.
Donc en bref, comment considère t-on le béton armé lorsque il est repris par section, avec les attentes de ferraillage. Y a t-il moyen d'optimiser ce type de coulage....
Il y a bien des blocs de 40 ici : http://betondelalomme.be/fr/[...]tepoclomme/
Mais la Belgique est loin de la Hte Garonne !
Quelle est la finalité de l'ouvrage ?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 15h08
