Prix porte d'entrée Mojave de chez K LINE
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Finistere
je viens d'acheter une vielle neo bretonne dans le secteur de Brest et je dois faire changer tous le vitrage ainsi que la porte d'entrée. Pour le moment je me suis tourné vers ORIANCE qui est bien connu pour la qualité de son travail. Je vais faire d'autres devis car les tarifs me semblent plutôt élevé. En particulier la  Porte d'entrée monobloc Mojave Onde, 1 vantail Largeur 1020 mm, Hauteur 2230 mm à 4482 euros hors taxe (en piece jointe la copie du devis).Pensez vous que le prix est excessif?
Merci pour votre réponse ;)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Vous commencez par changer fenêtres et portes, et les murs ne sont certainement pas isolés, et pas de VMC... même sans la boule de crystal, on peut prévoir des désordres...
Exigez au moins les entrées d'air sur fenêtres, mais UNIQUEMENT sur celles des chambres et du séjour, et du bureau s'il y en a un. ça vous permettra au moins d'installer une VMC qui va devenir nécessaire.
il aurait mieux valu s'attaquer à l'isolation des murs et combles, sans oublier le sol, ça aurait fait beaucoup plus d'économies de chauffage que les huisseries qui vont rendre la maison comme un thermos.
Perso, j'ai une porte qui a l'âge de la maison 43 ans. Elle est en bois, assez costaud. J'ai amélioré l'étanchéité car il y avait des passages d'air. C'est mieux sans être parfait, mais un léger passage d'air surtout que c'est plein sud, permet d'avoir un peu de renouvellement d'air. Mes murs sont isolés, comme à l'époque, mais ce n'est pas neutre. J'ai renforcé l'isolation des combles, et la dalle de sol est isolée par le plafond du garage.
Membre utile Env. 1000 message Drome
Si je peux vous aider.
Nous venons de poser une menuiserie K Line, porte d'entrée 140/ 220 cm sur mesure et de 2 vantaux.
Fourniture et pose.2808 e TTC ou 2328 e HT
LARZAC a raison.
Vous avez des dormants de 75...c'est pas beaucoup.
Pas d'isolation et paroi de prévues?
Nous avons des dormants de 160.....
Bonjour Larzac,
merci pour votre réponse. L'isolation de notre maison est un très vaste sujet car difficile d'obtenir des infos qui vont dans le même sens d'un spécialiste à un autre. Dans notre rénovation il est bien évidemment prévu de changer les fenêtres avec un système de ventilation intégré, au même titre que la pause d'une VMC. Nous allons également isoler les combles et les rampants ainsi que la dalle du vide sanitaire. Nous nous appuyons en parti sur les recommandations du DPE. Pour ce qui est des murs, la solution idéale reste l'ITE mais avec une neo bretonne et du granit autour des fenêtre, cela dénaturerai complétement le cachet de la maison. Les murs son en moellon de 50 cm avec vide d'air et brique de plâtre. Ce sont d’ailleurs les murs qui nous ont le plus interrogé. Nous avons donc fait le choix de ne pas isoler les murs et bénéficier de l'inertie de la pierre. Ce n'est pas la meilleur des solution mais avec le reste de l'isolation cela devrait tout de même faire baisser la facture énergétique. L'objet de mon poste concerné surtout le prix de la porte d'entrée de chez ORIANCE qui me semble vraiment très élevé. Je vais me tourner vers d'autres installateurs qui travaillent avec K LINE pour pouvoir comparer leur prix sur une porte avant de leur demander (s'ils sont moins chère) de me faire un devis sur toutes mes fenêtres. pour le moment j'en suis à 26000 euros..
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et merci pour vos conseils.
Bonjour BETULA,
je vous remercie pour votre réponse. Je cherche à comparer à modèle de porte similaire car les prix varient beaucoup d'un modèle à un autre. Pour ce qui est des murs j'ai posté la réponse un peu plus haut en répondant à BALZAC. Compte tenu de la quasi absence d'isolation actuellement; simple vitrage, comble à peine isolé, rampants non isolé et vide sanitaire non isolé; les dépenses énergétique bien qu'élevées ne sont pas non plus énormes. Nous allons tout isoler sauf les murs. Je pense que cela reste un compromis raisonnable et que le l’amortissement d'une ITE ou ITI ne serait pas rentable en comparaison d'un surcout de 200 ou 300 euros par an que pourrait me couter l'isolation des murs. Je fais donc un pari sur l'isolation du reste et les factures parlerons!! et puis c'est la Bretagne, il fait très doux ;)
merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je ne saurai vous répondre sur votre question initiale (il suffit et il faut faire jouer la concurrence et consulter à droite et à gauche) mais juste quelques infos sur l’inertie des murs et le chauffage en Bretagne.
Même si les températures sont plus douces que dans certaines autres régions françaises et que le climat océanique est différent du climat continental, on chauffe environ 6 bons mois de l’année. Acquérir ou tendre vers son indépendance énergétique en ne chauffant plus ou le moins possible est également un objectif que l’on peut se fixer : coût de l’énergie, contribution à réduire les effets du réchauffement climatique (le niveau de la mer monte ou va aussi monter dans le Finistère) peuvent être des buts louables et tout ceci sans parler du confort accru.
Je trouve dommage d’entreprendre une rénovation profonde sans penser à isoler les murs et à prendre des fenêtres avec des tapées suffisantes pour faire les choses bien comme il faut. Quelques infos sur l’isolation des murs d’une maison ancienne
L’inertie des murs sera bien courte comparée à une moitié de l’année à chauffer
Mais ce n’est qu’un avis !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour Marc,
merci pour votre réponse. Pour ce qui est de la porte nous allons faire jouer la concurrence. Pour ce qui est du chauffage en Bretagne surtout en bord de mer, heureusement nous ne chauffons pas 6 mois sur l'année.
Cela dit je pense que vous avec avez raison concernant l'isolation des murs. Ce serait une solution idéale mais au détriment de l'espace intérieur car impossible d'isoler par l'extérieur. J'ai bien lu le lien de l'article qui bien évidemment est sponsoriser par isover.
Dans l'absolu l'idéal serait de trouver un doublage pour les murs intérieur mais un doublage fin et efficace lol et ça je pense que ce n'est pas gagné.
N'ayant pas un budget énorme il est difficile de pouvoir tout concilier.En tous les cas merci d'avoir pris le temps de me répondre, et merci pour votre avis bien avisé Biggrin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h21
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
