Dimensionnement Pompe recirculation ECS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 171 fois
J'habite un petit immeuble récent de 4 étages avec 2 logements (3 salles de bain en tout). Nous avons une boucle recirculation ECS de 30m (15m de hauteur) avec un ballon de 300L. Le circulateur a lâché en moins de 4 ans. J'ai un doute de sur le dimensionnement correct du circulateur Salmson NSB 10-15B en vitesse 3. J'ai refait les calculs et je trouve qu'il est surdimensionné (vitesse >0,5m/s) ?
La boucle est en PVC-C HTA, aller 27,2/32, retour 19,4/25.
J'ai un doute sur le calcul de la HMT, je pense qu'il s'agit de 30m*20mmCE=0,6mCE ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que mon calcul est correct ?
Concernant le débit, j'ai calculé un débit nécessaire de 60L/h pour maintenir la température à 50°C, pour obtenir une vitesse de 0,2m/s il faut un débit de 212L/h cela veut dire que dans mon cas la vitesse de 0,2m/s est suffisante ?
Merci de votre aide !
Laurent
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour.
En respectant minimum 0.2 m/s il faut effectivement un peu plus de 200 litres heures.
Pour la perte de charge il faut aussi compter les coudes et pertes singulières.
De façon empirique on peut rajouter 20%.
Avez vous une vanne de réglage sur l'installation ?
Celle ci peut faire augmenter la perte de charge.
Le circulateur nsb10-15b est un Petit circulateur. Pas sûr qu'il existe beaucoup plus petit.
Bonjour Lunik,
Je te remercie pour ta réponse. Effectivement il y a une vanne STAD.
Laurent
Bonjour.
Une vanne stad à une perte de charge plus ou moins importante suivant le diamètre et le debit.
Vous pouvez trouver les courbes sur le site internet.
Si vous changez le circulateur pour un circulateur 3 vitesses la vanne aidera à caler le fonctionnement sur une courbe.
Si vous mettez un circulateur à debit variable la vanne ne sert plus à rien. Il faudra l'ouvrir à fond.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h24
