Code erreur Pac Daikin débit d’eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 562 fois
6
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous, suite à la construction de notre maison nous avons fait le choix en terme de chauffage d’installer une Pac Daikin air/eau sur plancher chauffant, l’hiver dernier aucun soucis. La pompes à 1 ans et demi et entretien fait en juin de cette année et là depuis novembre la pompe n’arrête pas de s’arrêter quand les températures chute les cycles de dégivrage n’arrive pas à ce faire et met la pompe en défaut avec un code erreur 7H-06 débit pression d’eau.
Après plusieurs appels chez Daikin 3 techniciens sont venu ils ont nettoyé tout les filtres mais cela à recommencé dès le lendemain donc actuellement je n’ai plus de chauffage.
Savez-vous de quoi cela pourrait venir ? Je ne sait plus quoi faire à part encore appeler Daikin.
Dept : Oise
Env. 20 message Montbéliard (25)
Quel galère ces PAC et les débits d'eau.
J'ai eu bien des soucis mais je viens de m'en sortir au bout de 9 ans.
1- Votre eau de chauffage est elle propre? sa couleur?
2- Est-ce qu'ils ont parlé (les techniciens) de ce foutu débitmétre?
De : Montbéliard (25)
Dragstar25 a écrit:Bonjour,
Notre eau est un peu marron. Non ils ne m’ont absolument pas parlé du débitmètre.
Ce matin nous avons redémarré la pompe elle s’est remise en route et a fait plusieurs cycles de dégivrage normalement. Par contre la PAC se coupe arrivé le soir quand la température descend en dessous de 3 degrés les cycles de dégivrage ne sont font plus la pompe n’arrive pas à avoir le débit demandé et du coup de coupe avec le code erreur 7h06.
Je ne sait plus quoi faire à part les rappeler encore demain matin à la première heure.
Dept : Oise
C'est quoi le débit ? Et la puissance de la pac ?
chaudevant a écrit:C'est quoi le débit ? Et la puissance de la pac ?
La puissance est une 4kg et le débit je ne sait pas où le trouver
Dept : Oise
Sur un débitmètre, ou dans les infos de la pac
L'installateur aurait pu avoir la délicatesse d'installer un pot à boue avec barreau aimanté.
Cela a le mérite de capter les impuretés métalliques dans le circuit de chauffage, et d'éviter de détériorer les éléments interne de la PAC.
J'étais dans ce cas de figure avec un débitmétre qui se "grippait"à l'inter saison avec des défauts 7H et C0.
Par contre le rapport entre des problèmes de débit d'eau et les cycles de dégivrage, je n'ai pas eu ce phénomène. C'est vous qui en avez déduit ça?
Personnellement je démontais le débitmétre et je le pulvérisais de WD40 ça tenait quelques jours, comme il fait ci dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=gEqa9CY7ay8
Dommage le forum chaleur terre à l'air HS, il y avait une mine d'infos sur les PAC.
Souvent problèmes d'eau sale et de débitmètre et Daikin qui font payer les yeux de la tête pour des problèmes qu'on devrait pas avoir.
Dragstar25 a écrit:L'installateur aurait pu avoir la délicatesse d'installer un pot à boue avec barreau aimanté.
Oui c’est nous qui en avons déduit sa pour les cycles de dégivrages, mais actuellement la pompes tourne avec -1 degrés et les cycles se font. Nous avons deux pots à boue noir mais il n’y a pas de barreau aimanté.
Je ne sait plus quoi penser et faire avec cette PAC....
Dept : Oise
chaudevant a écrit:Sur un débitmètre, ou dans les infos de la pac
Dans les infos de la PAC le débit varie toute la journée toute à l’heure j’avais 13,1l.
Dept : Oise
L'installation doit être sous garantie. Ne les lâchez pas. Par contre ils vont se jetter la balle.
Exigez un pot à boue avec aimant. Depuis que j'en ai mis un j'ai une eau claire comme celle du robinet. Puis un traitement anti corrosion dans l'eau de chauffage si ils ne l'ont pas traitée.
Vous avez un thermostat d'ambiance relié sans fil? Votre pac se met pas en attente de chauffe à un moment de la journée ? Puis cafouillage au redémarrage ?
C'est du bon matériel si bien installé et réglé. La mienne est de 2009 sans gros soucis.
13L c'est correct pour 4kw
Bonjour,j'ai le.meme soucis des quelle ce met en mode dégivrage elle ce coupe. Avez vous trouvez une solution ?
Bonjour.
Vous avez un code défaut ?
Et avez vous vérifié la pression d'eau. L'état des filtres. Le vase d'expansion....
Env. 10 message Essonne
même problème avec une pac DAIKIN Ma PAC a été mise en service en Juin 2019. Code d
Faisant suite à un premier problème l'hiver dernier, j'ai fait poser un filtre à tamis en entrée de PAC le mois de Juin 2022 ainsi qu'un rinçage des plaques. .
Mise en chauffe début Novembre 2022. Après un mois d'utilisation le filtre est totalement bouché avec code d'erreur 7H06.
Après nettoyage du filtre tout fonctionne normalement débit 14,7 L/Mn mais pour combien de temps?. Le problèmes est probablement dû à une mauvaise qualité de l'eau.
Qui est responsable? Le chauffagiste ou le distributeur d'eau?
Avez vous une réponse à mes questions?
Env. 10 message Tarn Et Garonne
robert_ta Bonjour , avez vous un ballon thermodynamique ,couplé à votre pompe à chaleur? Cdt
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je viens de lire votre message et j'ai également le même problème que vous. Lorsque les températures sont basses, j'ai ce défaut qui apparaît.  Avez vous pu solutionner votre problème ?
Merci d'avance pour retour.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 01h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
