Question étanchéité à l’air avant doublage placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 200 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Je suis entrain de chiffrer ma fin de travaux après un clos couvert réalisé par un constructeur.
Le constructeur l’a donné une notice descriptive pour me baser la dessus pour chiffrer le reste.
Il es prévu de mettre un doublage placo en bas. Mais il ne parle pas de l‘étanchéité à l’air derrière ce doublage,
Il n’est pas nécessaire? Le doublage placo réalise cette étanchéité?
Les briques seront «  Assemblage des joints horizontaux au mortier colle, joint de 1 mm«  d’après la notice du constructeur
Autre question, pour l’étage, j’ai un pied droit qui débute à 1m40, est il possible de mettre un doublage placo sur les pied droit & mur droit & ensuite sur rampant + plafond en laine de verre (ou similaire)????
Merci d’avance
<il n'est pas nécessaire? Le doublage placo réalise cette étanchéité? >
pour l'étanchéité à l'air la RT 2012 n'impose pas de solutions , mais il y a une obligation de résultats (Q4Pasurf = 0,6 m/h)
Une membrane pare vapeur avec ces accessoires dédiés peut également
'faire' de l'étanchéité à l'air
<Autre question, pour l'étage, j'ai un pied droit qui débute à 1m40, >
vous voulez dire qu'a l'étage vous avez un mur vertical qui fait 1,40 m
de haut puis le plafond qui suit la pante de la toiture; c'est ça ?
Si oui vous pouvez effectivement faire un doublage sur le mur existant
puis faire l'isolation des rampants.
Autre hypothèse : il n'existe rien en vertical sur les 1,40 m de haut ,
il faudra alors créer une ossature, (principe) un peu comme on fait pour
une cloison pour mettre l'isolation et la finition.
Cdt
Merci pour vos réponses .
Une membrane par vapeur juste entre la brique & le doublage placo pse? J'ai vu qu'il existe « l'aeroblue » également.
Mais je souhaitais principalement savoir si il était obligatoire de mettre quelque chose pour crée l'étanchéité à l'air.
Oui c'est ça, j'ai un pied droit d'1m40 du coup un mur vertical jusqu'à 1m40 puis rampant puis plafond.
Du coup il es possible de mettre sur le mur vertical un doublage placo pse puis sur rampant & plafond en laine de verre + membrane pour étanchéité à l'air?
Merci beaucoup pour les réponses
<Une membrane par vapeur juste entre la brique & le doublage placo pse? >
si c'est un doublage PSE en climat de pline pas besoin de pare vapeur
( ma réponse concernait un doublage ossature métallique)
< Mais je souhaitais principalement savoir si il était obligatoire de mettre quelque chose pour crée l'étanchéité à l'air. >
non comme déja dit précédemment rien d'obligatoire dans ce domaine
mais une obligation de résultats.
Dit autrement dans ce domaine (étanchéité à l'air) vous faites comme vous
l'entendez le tout c'est répondre aux objectifs fixés par la RT 2012.
pieds droits :
peut être pour vous donner des idées :
https://www.youtube.com/watch?v=8L1HNZFfz34
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h07
