Ma pompe chaleur se met très souvent en dégivrage, même l'ete
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 307 fois
Env. 80 message Manche
J'ai fait une extension a ma maison, ma pompe pas assez puissante, j'ai trouvé en occasion une autre pompe
Avant avec ma pompe et ma régulation, pas de soucis
A l'intérieur de ma maison j'ai un ballon logatherm Aw central buderus avec regule intégrée et module intégrés ( circulateurs,vanne 3 voies etc )buderus
A l'extérieur c'est une wpl logatherm
Depuis que j'ai changé cette pompe ext, elle se met très souvent en dégivrage, même l'été puisque j''ai l'ecs
Si une personne connaît le problème
Je suis chauffagiste, pas frigoriste
Merci d'avance
Dept : Manche
L'évaporateur extérieur est-il givré ?
Non pas du tout, l'ete elle se met aussi en degivrage !
Dept : Manche
Vous devez avoir une sonde qui donne une valeur deconnante sur l'évaporateur
Je vais regarder ca, j'avait un doute ce point
vous avez une idée sur quelle sonde, je pense a celle qui est sur la grille de l'evapo , a l'exterieur
Dept : Manche
J'ai 6 sondes qui sont visuellement les memes
entree d'air, temp evapo, condenseur, entrée eau glycolée, sortie eau glycolée, compresseur gaz chaud
sur la doc ils me donnent un seul tableaux de valeur, ca veut dire je pense que c'est la meme valeur pour toute ?
Dept : Manche
Voici les valeurs des sondes a 1.3° exterieur
- sonde t3 ecs 52°
-sonde t5 ambiance 20.3°
- sonde t6 temp compresseur 58.6°
-sonde t8 temp sortie eau condenseur 34.5°
-sonde t9 temp entree eau condenseur 26.1°
-sonde t10 temp condenseur 27.5°
-sonde t11 temp fluide frigogene entre -5 et -8.2°
-sonde t12 temp air a l'evaporateur 21.8°
la temp de l'evaporateur t12 me semble bien elevée !
Dept : Manche
Moi aussi changez cette sonde
Elle doit etre de la temp ext ?
Dept : Manche
J'ai remarqué un peur de glace au fond du bac, env 1 ou 2 cm sur les ailettes basse
j'ai lavé le bac,debouché la sortie, degivré la glace avec un seche cheveux
cette glace vien du fait que l'eau ne partait pas ou bien le probleme de sonde ?
Dept : Manche
Elle devrait être identique à la température extérieure. Elle dérive donc.
Ok, merci
j'ai une pac de secour pour piece, je la change cette apres midi
pensez vous que ces sondes a applique sont toutes les memes sur ma pompe ?
Dept : Manche
Peut être une autre sonde se fait la mâle, la t11, fluide frigogene, température a l'arrêt de la pompeVoici les valeurs des sondes a 6,4° exterieur
- sonde t3 ecs 54,7°
- sonde t6 temp compresseur 47.6°
-sonde t8 temp sortie eau condenseur 30.5°
-sonde t9 temp entree eau condenseur 30.1°
-sonde t10 temp condenseur 30.5°
-sonde t11 temp fluide frigogene 26,6°
-sonde t12 temp air a l'evaporateur 5,5°
la temp de l'evaporateur t11 me semble bien elevée !
La t 12 est chargée depuis une semaine, elle indiqué avant changement 21,8 et la t11 entre -5 et - 8,2 comme mis dans mon message du 31/12
Ou alors la température t11 doit chutter lors du fonctionnement de la PAC ?
Je reprend des valeurs au fonctionnement
Dept : Manche
La t11 redescente au fonctionnement de la PAC très rapidement dans le neg a -2 , remonte a +0,7, redescente a -2,6 , remonte a +0,7, pendant ce temps la t12 a remonté de 0,2 environ
Je pense que ça marche correctement ?
Dept : Manche
Oui
Ok, merci pour m'avoir permis de resoudre ce souci
j'aimerai bricoler un truc, reprendre de l'air , tout au moin 50%, autrepart que dehors, mais pas dans mon sous sol, ca va refroidir ma maison
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
