Problème d'équerrage pendant la pose de carrealge
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 279 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
[url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5e091b2568545639234.jpg]
[/url]
Bonsoir tout le monde.
Je pose mon carrelage en ce moment même avec des croisillons type autonivelants croix
j'ai eu quelques défauts sur le calibrage(ils'agit d'un format 45x45)
Je me retrouve avec un problème comme si je ne pouvais pas mettre la bonne pièce du puzzle
Quelqu"un pour m'aider s'il vous plaît?
Membre utile Env. 600 message Rhone
Ceux avec le cabochon jaune qui se visse?
Citation: j'ai eu quelques défauts sur le calibrage(ils'agit d'un format 45x45)
Sauf ceux à bords rectifiés, il y a toujours des poils d'écart entre les carreaux; pas possible de suivre strictement la cote d'écartement des croisillons, avec une pige qui varie d'un paquet à l'autre (d'où nécessité du tri préalable ou du panachage des paquets).
Les differences d'ecartement peuvent en plus s'accentuer avec ces croisillons (à cabochons jaunes) parce qu'on ne voit pas si les carreaux sont nickel sous le cabochon et qu'il est facile de les "vriller" lors du serrage de la vis.
Citation: Je me retrouve avec un problème comme si je ne pouvais pas mettre la bonne pièce du puzzle
Pas de miracle, c'est soit dépose soit disquage.
Merci infiniement dans ta réponse....
jesuis simple bricoleur,et ce gros ratage de ma part me fait complexer énormément....d'ailleurs je ne sais pas d'ou vient l'origine de ce mauvais équerrage....sachant que je viens d'achever 14M carrés (avec parfois des joints plus larges d'un mm)
quand tu parle de dépose cela veut dire?
sinon disquage j'ai un coupe carreau a eau...ca ne se verra pas avec le disquage?
oui il s'agit des croisillons jaunes ou bleus que tu visses....
Pas de honte à avoir; tout le monde fait des erreurs. Et malgré l'apparente facilité qu'en donnent les vidéos de GSB, carreleur est un métier, comme tous ceux du bâtiment.
Citation: d'ailleurs je ne sais pas d'ou vient l'origine de ce mauvais équerrage....sachant que je viens d'achever 14M carrés (avec parfois des joints plus larges d'un mm)
Vouloir des joints strictement reguliers avec un carrelage qui ne le permet pas et/ou décaler les carreaux lors du serrage.
Un peu, plus un peu, plus un peu... à la fin ça ne passe plus.
Citation: quand tu parle de dépose cela veut dire?
Casser...
Citation: sinon disquage j'ai un coupe carreau a eau...ca ne se verra pas avec le disquage?
Il y a un risque certain d'ecaillage du bord lors de la coupe, même avec eau.
Sans disque diamant, ce n'est plus un risque mais une certitude.
Mais avec un bon disque, "tout est possible"; j'ai vu chez moi un carreleur faire ses coupes à la disqueuse 125. j'avais tort de tordre le nez: coupes parfaites. Il n'avait pas un disque à 10 balles...
Citation: oui il s'agit des croisillons jaunes ou bleus que tu visses....
Les croisillons d'angles sont des vrais pièges pour ça.
Parole d'un qui s'est fait piéger... (et je crois être un peu plus qu'un "simple" bricoleur )
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Je n'ai jamais posé de carrelage, mais j'y ai déjà réfléchi, notamment quand un ami a carrelé lui-même une grande pièce.
C'est sûr que de baser un rang sur celui d'avant, et ainsi de suite... ne va pas arriver "bon" une fois dépassé quelques rangs.
Ce que je ferai moi, si j'avais à le faire (c'est basé sur un truc que je connais bien : la pose de tôles sur un toit) :
* tracer un axe sur toute la grande longueur (au Cordex, ou à la règle, ou avec un laser) ;
* faire un axe perpendiculaire, avec une équerre virtuelle la plus grande possible, avec un mètre et Pythagore (règle du 3 4 5)
* reporter ces 2 axes, en mesurant au mètre, pour en faire des parallèles, tous les mètres, ou 1,5m ;
* poser les carreaux en gardant un écart constant, non pas aux carreaux d'avant, mais au traçage que l'on vient de faire.
Plus les carreaux ont de grandes variabilités de dimension, plus il faudra partir avec des joints larges, pour pouvoir compenser.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Effectivement j'aurai pu envisager la solution au Cordex mais maintenant que c'est posé....
concernant la dépose ... je ne sais même pas quels carreaux enlever vu que tout à l'air droit... je ne vois aucune solution apart tricher sur les joints?
AIDEZ MOI SVP?
Up svp....
Blush
Si vous arrivez à tricher sur les joints sans que cela soit trop voyant, faites-le...
Itou si vous ne voulez ou pouvez pas choisir l'une des 2 autres options citées...
Je viens de redisposer les carreaux et tricher sur le joint et sur l'alignement du dernier carreau...tout rentre dans l'ordre j'envérrai les photos après le collage
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h17
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
