Question pour un champion : comment changer ce type de spot salle de bain?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 354 fois
6
Env. 50 message Essonne
J'ai 3 spots dans ma salle de bain. L'un vient de rendre l'âme.
Ils avaient été posé il y a quelques années par un artisan, que je n'ai pas connu.
Il n'y a pas de serre-clips comme certain, j'imagine parce qu'il s'agit d'un modèle étanche spécifique salle de bain.
J'ai essayé de dévisser l'ampoule, mais ça ne bouge pas.
Je vous joins 2 photos sur le lien ci-dessous : quelqu'un saurait il m'aider?
Par avance merci!
[url=https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2VQb5REnxJeubl7E?e=VUvvjg]https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2VQb5REnxJeubl7E?e=VUvvjg[/url]
Est-il possible de faire tourner la collerette autour de l'ampoule ?
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.
Tournes la colette vers la gauche pour la dévisser elle doit etre clipsee légèrement ( qq degres a devisser seulement ) sur le support lui meme clipse sur le placo du plafond.
Ce sont des spots IP65 et souvent les clips tournent aussi sur le placo donc on a l'impression que rien ne peut se devisser .
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Sinon il faut demander à Julien Lepers Biggrin
désolé pour l'hortographe
Ricounou a écrit:Bonjour.
Ricounou
C'est quoi la collerette : la pièce entre l'ampoule et le support?
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
C'est la bague couleur inox qui fait 2 à 3 cm de large autour de l'ampoule.
Bon j'essaye de dévisser mais ... rien ne bouge! En même temps je n'ai pas beaucoup de prise puisque c'est affleurant au plafond...
En je nose pas appuyer trop fort de peur de casser quelque chose.
Quelqu'un a til une technique ou une autre idée?
Sad
Je vousai rajouté une photo, peut être plus explicite :
https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2VQb5REnxJeubl7E?e=jyaCtO
Ca ne tourne pas... j'ai essayé le tournevis, mais j'ai peur d'abimer la pièce... ca se devisse ou ça se declipse avec un tournevis?
Par avance merci, je suis bloqué!
Je n'ai pas le même modèle, mais chez moi, il s'agit d'une bague en plastique avec un revêtement (une feuille plastique) façon inox. Pour l'enlever, il faut que je "ventouse" ma main à la baque (la mettre bien à plat, et appuyer un peu fort ... c'est dans une planchette en bois donc ça ne cède pas) et tourner de quelques degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La feuille plastique de revêtement a un peu bougé avec le temps Dry
PS : oui, c'est d'la merde et la prochaine fois qu'il m'emmerde, je remplace tout le spot par quelque chose d'un peu plus qualitatif (surtout que ce sont des halogènes, pas comme vous).
Attention à l'emploi d'outils, il y a moyen de faire des marques et ça serait dommage. Il faut voir peut-être avec un cutter ou un tournevis plat très fin (ou un couteau fin) de décoller la bague du plafond sur toute la circonférence, puis tenter de le tourner. Le but est juste de découper les éventuelles liaisons collées plafond/spot, pas de soulever la bague.
Attention à ne pas abimer le plafond ou le spot avec le cutter/couteau.
Hello
peut-être du GU10
utiliser une petite ventouse comme celles pour les crochets-ventouse que l'on met sur la faïence
sinon, oui, on glisse les ongles sous la collerette et on tire en douceur
De : Manche (50)
Donc il faut declipser la collerette?ou la devisser?
Il faut essayer la méthode que j'ai donnée.
Pour moi, la collerette est indissociable du reste du spot
De : Manche (50)
Pour moi il y a 3 parties: le support (fixé au placo), la collerette, le spot.
Si la collerette est indissociable du support, comment passe le spot que je dois changer??
alex_122 a écrit:Pour moi il y a 3 parties: le support (fixé au placo), la collerette, le spot.
salut
l’arrière du spot est plus petit que le devant, comme dit RFCO c'est certainement une douille GU10, qu'il faut tourner dans le sens contraire horaire pour l'enlever
pour avoir une meilleure prise sur la lampe on se sert d'une ventouse genre crochet à torchon
Dept : Charente Maritime
Rfco
J'ai essayé de tourner, puis de tirer un peu car ça ne venait pas.
J'ai enfin réussi à enlever la collerette.
Il s'agissait bien de dévisser légèrement. Au passage j'ai cassé l'une des 2 pattes de fixation, s'agissant de plastique et donc pas très solide...
Je vous ai remis 3 photos : 2 du cache/collerette, et 1 de ce que j'ai découvert à l'intérieur...
https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2VQb5REnxJeubl7E?e=tfou9L
Il s'agit d'une sorte de plaque???
reliée par 2 fils électriques!
Connaissez vous ce système? Ca se change? ca a l'air compliqué!!!
Enfin, savez vous si je peux racheter un cache du même type? (puisque j'ai cassé une patte de fixation)
par avance merci pour votre aide!!
Hello
J'ai l'impression que c'est du tu-jette-si-ca-ne-fonctionne-plus.
De : Manche (50)
Argh!!!!! ca existe ça??
Malheureusement oui
Le déposer pour voir marque et référence
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h47
6
