Avis radié et fondations pour garage bois de type poteau poutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Je me permets de faire appel aux compétences de la communauté du forum, car je n'y connais absolument rien.
En effet, j'ai pour projet de construire en extension de ma maison en bois, un garage en bois de type poteau poutre, de 38.7 m².
Le problème se pose au niveau du terrassement et de la maçonnerie pour poser cette extension avec 2 devis qui varient du simple au triple !!!
Un premier avec un terrassement pleine masse avec repiquage des fondations de la maison qui sont à 1m30 de profondeur,tout venant et un radié double nappe de 40cm avec treillis et un drainage autour.
Inutile de vous indiquer que la facture s'envole.
Dans un deuxième devis, une version plus light avec décaissement et compactage tout venant sur environ 40cm avec radié et treillis sur 12cm d'épaisseur.
Je pense que la meilleure solution doit se situer entre les 2, il me manque des éléments pour le second devis et le premier terrassier tiens à me faire, faire une étude de sol alors qu'il a réalisé le terrassement de ma maison en 2016. Mon sol serait composé d'argile meuble selon lui.
Merci de me donner vos avis éclairés, sachant que je suis totalement novice.
Dept : Territoire De Belfort
Vous êtes sûr que vous avez besoin d'un radier, pour un truc léger en bois ?
Que disait l'étude de sol de la maison en 2016 ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour, Le problème c'est que je viens d'apprendre qu'il n'y a certainement pas eu d'étude de sol, pour la maison.
Mon terrassier ne l'a jamais vu, il a été précipité en catastrophe sur le chantier par le constructeur. Je n'ai que les dires de mon terrassier pour dire que la couche de dure se trouve à environ 1.3m.
Vous proposé quoi autrement comme maçonnerie ?
Semelles filantes.
Il faut avoir les descentes de charge des poteaux, et des semelles isolées sont peut-être possibles.
Manu-d.en-haut a écrit:Semelles filantes.
Il s'agit d'un garage fermé, hors gel et isolé avec des madriers entre les poteaux. Donc le radié se justifie je pense, pour y mettre une voiture, le problème se pose sur les caracteristiques du radié et des fondations.
En cache depuis hier à 22h05
Devis rénovation de maison
