Tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 207 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour, je suis nouveau sur votre forum, j'habite dans la Somme 80, mon projet rénover une  habitation , refaire l'électricité.
Je vous résume, il s'agit d'une habitation tout en longueur de plein pieds avec comble aménageable.
Actuellement le tableau existant me semble obsolète (pas d'inter différentiel et fusible à cartouche)
Premier point je voudrais changer le tableau. Le problème c'est que l'habitation étant tout en longueur, je me vois mal alimenter toutes mes pièces en partant du tableau principal.
Je ne vois qu'une solution installer un tableau divisionnaire dans ma cuisine, lequel serait charger d'alimenter
1 four, un lave vaisselle, un lave linge, micro onde un réfrigérateur (frigo et congélateur ) les 6 prises de la cuisine,
2 prise dans la salle de bain, éclairage SDB et Cuisine, et la chaudière murale au gaz de ville.
Je pense acheter un tableau 2 rangers avec 1 ID 40A 30mA ou un 63A et un ID 40A 30mA pour sécuriser.
Pensez vous que ce tableau peut supporter tous ces circuits?
Comment répartiriez vous tout ceci?
Par avance je vous remercie et joyeuses fêtes de fin d'année.
Dept : Somme
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ces tableau
Plusieurs solutions :
- liaison en 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A dans le tableau divisionnaire
- liaison en 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A dans le tableau divisionnaire
- liaison en 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A dans le tableau divisionnaire
- liaison en 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A dans le tableau divisionnaire
A noter que dans votre descriptif, il manque le circuit 6² 32A pour la plaque (quitte à refaire autant faire les choses bien)
Un tableau avec 2 interrupteurs différentiels vous autorise 16 circuits. Cela semble suffisant pour l'usage décrit.
Un des deux interrupteurs différentiel devra être de type A et devra comporter le LL et la plaque.
L'autre pourra être de type A ou de type AC.
Vous répartissez le reste comme vous le souhaitez entre les 2 ID.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci, oui pour le four en fait je vais y mettre deux prises l'une en 6 mm2 et l'autre en 20A. Peut être que plu tard je mettrai une plaque à induction.
Par contre je pense m'orienter vers une cuisinière au gaz de ville (comme il est installé) avec le four en dessous en moyenne j'ai lu que ce type de cuisinière peut consommer jusque 3500 watts.
1)Un fusible 20A serait suffisant?
2) La WMC doit elle avoir un disjoncteur dédié et de combien d'ampères?
3)Dans une salle de bain ou peut on installer la trappe d'extraction dans quel volume car y a til du courant qui arrive sur celle ci?
4)Ma salle de bain ne fait que 2,69 x 1,75 m. Sur la largeur , il y a la fenêtre. Je pense mettre une baignoire bout à bout , la douche dans le prolongement de la baignoire.. Et une vasque  en face de la baignoire ce qui fait qu'il ne me restera en gros que si je compte 0,75 la largeur de baignoire que 1 petit mettre entre les deux. Cela est ce suffisant en sécurité pour amener une prise a ce meuble (iPX55).
5) Si je dois installer des prises et de l'éclairage dans une dépendance situé à moins de 10 mètre et un lampadaire dans le jardin, je pense qu'il serait souhaitable de remettre un tableau divisionnaire dans la dépendance mais j'aurais déjà un tableau principal et un secondaire dans la maison, un troisième ne serait il pas de trop? Et le brancher sur lequel des deux.6) Le tableau principal està changer, donc en rénovation faudra t'il faire passer le consuel?
Connais tu un site ou je peux acheter le matos comme 123 Elec .
Merci pour tes précieuses réponses et Meilleurs Voeux à toi et toute ta famille.
Dept : Somme
1/Pour les appareils de cuisson, il faut :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque induction
- un circuit 2,5² disj 20A pour le four
20A autorise 4600W donc suffisant.
Par contre les fusibles sont désormais interdits
2/ Oui 2A, sauf s'il s'agit d'un simple extracteur qui peut dans ce cas être mis sur un circuit éclairage
3/ Volume 1 : TBTS 12V et IPx4
Volume 2 : classe II et IPx4
Hors volume : pas de contrainte
4/ A plus de 0m60 du bord de la baignoire vous etes hors volume. Vous pouvez donc y mettre une prise
Mais il faudrait aussi avoir la position par rapport à la douche et savoir si la douche est avec ou sans receveur.
L'idéal serait d'avoir un petit plan
5/ Rien n'empêche de faire un 3ème tableau.
Vous le raccordez au tableau pour lequel c'est le plus pratique pour vous.
Si vous mettez 2 tableaux en cascade tenir compte de la puissance d'alimentation des 2 tableaux pour dimensionner le câble d'alimentation du 1er.
6/ Pas besoin de faire passer le consuel, mais les parties que vous refaites à neuf doivent respecter la NF C15-100 en vigueur.
Pour les parties que vous conservez, vous pouvez vous contenter d'une mise en sécurité.
7/ Tout dépend en fait de ce que vous cherchez : matériel pour tableau, appareillages, modules sans fils, radiateurs, éclairage, câble, gaine, fils...
Personnellement j'achète le plus souvent chez materielelectrique.com
Les prix sont très corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.
D'autres sites sont encore un peu moins cher mais sur des références plus ciblés et avec une gamme moins complète.
123elec effectivement ou elec44 par exemple
Voir également du côté de elecfusion, domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur, alliancelec, elec-ici, comptoir-du-cable...
pour citer des noms qui reviennent sur les forums (la liste n'est pas exhaustive et je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherche sur des discussions sur internet qui traitent de ce sujet)
Sinon pour l'outillage : racetools, master-outillage, conrad, amazon, comptoirdespros...
Bref vous ne trouverez pas le site parfait, chacun ayant ses points forts et ses points faibles.
Faites un panier type et comparez d'une site à l'autre.
Vous serez sans doute amener à panacher entre plusieurs boutiques
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
Personnellement j'essaie de privilégier celles qui proposent un paiement Paypal, car cela inclut une assurance en cas de pépin de la boutique.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, je répond tardivement désolé.
La raison de mon choix de mettre un second tableau divisionnaire dans ma cuisine et le fait que ma cuisine est distante d'environ 8 mètres.
si je pars du tableau principal il me faudra faire passer beaucoup de gaines d'une pièce l'autre d'ou mon choix de ne faire passer qu'un seul câble pour alimenter le second.
Après il me reste aussi la possibilité de faire passer toutes mes gaines dans les combles aménageable et redescendre le long des parois en bas.
Comment procéderiez vous dans les combles pour alimenter le bas : une grosse boite de dérivation? Mais après il faudra percer de part en part mais avec le plancher dure dure.
Dept : Somme
Si c'est plus simple de faire un tableau divisionnaire dans la cuisine, faites le.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h38
