Une PAC avec ECS déporté, erreur ou pas ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Nievre
Nous envisageons de construire (en RT2012 obligatoirement) une maison de 100m² en RDC et 80m² en étage, dans le nord isère (limite rhône).
Le RDC aura un plancher chauffant et comportera une salle d'eau (douche seule).
L'étage aura des radiateurs basse température pour les 3 chambres et contiendra une salle de bain+douche.
Nous nous posons beaucoup de questions quant au type de chauffage à prévoir: PAC ou pas (le gaz de ville passe dans le lotissement) ?
Si PAC: aérothermie ou géothermie ? L'aérothermie est moins efficiente et fonctionne avec une autre source énergétique. La géothermie présente un meilleur COP, mais n'est pas toujours possible (forage de 100-200m) et fais plus de bruit !!! (env 48db pour la géo contre 35 pour l'aéro, je parle de l'unité intérieure).
La PAC est-elle plus intéressante si elle est couplée à l'électricité ou au gaz ?
Sinon une bonne chaudière au gaz, seule ?
La PAC a l'avantage de faire "clim" en été (via plancher). Est-ce vraiment efficace ?
Peut-on cacher ou habiller le split (unité extérieure) d'une PAC ? Est-ce intéressant de la mettre dans le garage ?
Difficile de trouver LA bonne solution qui allie confort d'utilisation (bruit, eau chaude toujours disponible) et meilleur prix (rentabilité).
Sachant que idéalement le système de chauffage sera installé dans le cellier (tampon entre cuisine et garage).
Voilà beaucoup de flou dans notre choix de chauffage qui devra gérer à la fois le plancher chauffant (2 zones si possibles), les radiateurs basse températures et l'eau sanitaires (avec 2 salles d'eau).
Nous prévoyons d'installer les chauffe-eau directement dans les salles d'eau: un gros à l'étage (baignoire, douche pour les 3 chambres) et un petit d'appoint au RDC (douche seule pour 1 chambre) afin de minimiser les pertes en eau chaudes dans les canalisations et surtout l'inconfort d'attendre plusieurs litres d'eau froides s'écouler avant de trouver la chaude ! (puisque les salles d'eau seront éloignées du cellier).
Nous en arrivons donc à la principale question :
Est-ce une ineptie de déporter les chauffes eau de la PAC ? Est-ce que la pompe à chaleur perd en efficacité et en intérêt si le chauffe eau est à distance ? Et dans ce cas là peut être qu'une bonne chaudière au gaz reste compétitif sur la durée ! (quitte à payer un abonnement au gaz et ne plus refroidir la maison).
Quelle mode de chauffages auriez-vous choisi ?
A l'entretient chaudière au gaz et PAC s'équivalent-elles, niveau coût ?
Faut-il un chauffe eau particulier pour pouvoir l'associer à la PAC ?
Avez-vous des marques ou modèles de PAC à proposer (autre que Atlantic) ?
Où est-il le plus judicieux d'installer le split extérieur ? (garage, extérieur, quels côté du jardin: Nord)
Merci d'avance pour toutes vos réponses !
Dept : Nievre
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
C'est du neuf donc isolation la meilleure possible. Et aérothermie car avec une isolation excellente les faibles déperditions ne justifieront pas l'investissement dans la géothermie.
Pour moi il faut séparer l'eau chaude du chauffage surtout avec deux douches !
Donc pac plus ballon thermodynamique ou solaire.
Marque : Hitachi même si un membre a eu un souci de carte sur ce forum, dans l'ensemble la technologie d'hitachi est en aérothermie supérieure aux concurrents.
Électronique de DRV pour Hitachi contre électronique de split pour l'ensemble des concurrents...
En cache depuis aujourd'hui à 07h29
Photos plomberie
Photos plomberie
