Choix gaines diametres 160 VMC DF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Env. 50 message Annecy (74)
En pleine rénovation de ma maison, j'ai de gros doute concernant la VMC DF.
Plus particulièrement au sujet du choix des gaines.
La maison est de plein pied avec un sous-sol accessible par une cage d'escalier au milieu de la maison.
Les combles ne sont pas chauffées et la dalle est isolée par 30cm de ouate soufflée. (je crois que c'est de la ouate)
J'ai fait le choix d'installer la VMC en haut de la cage d'escalier pour la centrer et éviter de la mettre dans les combes non-chauffées.
En bleu : les circuits d’insufflation diamètre 80. Type PEHD semi-rigide glissé dans une gaine souple isolé de 25cm de laine de verre. Le tout sous les 30cm de ouate soufflée et posé sur la dalle
En rouge : les circuits d'aspiration diamètre 125 (sauf peut être les WC en ¤80). Même principe que les circuits d’insufflation. Je pensais mettre 2 gaines de diamètre 80 par bouche diamètre 125.
En vert foncé : l'aspiration en air neuf diamètre 160 sur la façade nord.
En vert clair : extraction air vicié diamètre 160 en toiture.
Que penser vous du choix gaine PEHD semi-rigide + gaine souple isolée 25cm sous les 30 cm de ouate pour les circuits insufflation et extraction ?
Que me conseillez vous comme gaine en diamètre 160 pour l'aspiration d'air neuf et l'extraction d'air vicié ? Sachant qu'il faut les isolés.
De : Annecy (74)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En fouillant un peu j'ai trouvé des réponses sur ce site :
https://blog.bricozone.be/vmcdf/
Merci à Pierre pour ce travail ulta-complet
De : Annecy (74)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
sous 30cm de ouate, inutile de mettre la gaine PEHD dans une gaine souple isolée.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 08h59
Devis VMC / VMC double flux
