Où poser le coffret de branchement provisoire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 252 fois
Afin que notre chantier puisse enfin démarrer, un raccordement provisoire "de chantier" est nécessaire (notre terrain est non viabilisé et hors lotissement).
Je n'ai pas encore posé mon boîtier de chantier et je me demande justement où je dois/où je peux le placer.
Tous les réseaux dont l'électricité passent à proximité immédiate du terrain. Je ne peux pas l'accrocher à un poteau Enedis car le réseau est souterrain, une "borne Enedis" se trouve proche du terrain. La question que je me pose, c'est si je dois placer mon coffret de chantier à l'angle intérieur de mon terrain, ou à l'extérieur du terrain a coté du "boîtier", ou ailleurs...
Ça paraît débile mais je suis une bille, et même si pour les gens du métier ça paraît évident, on est un peu livrés à nous même dans ce genre de situation... Le PDF fourni par Enedis apporte des éléments de réponse, mais je suis encore dans le flou.
Là où je suis emmerdé c'est que l'entrée du chantier doit être créée pile dans cet angle du terrain (on ne le voit pas au plan mais il y a un dénivelé entre le terrain et la voie publique) donc si je fous un boîtier électrique au pire endroit ça va pas le faire...
Et enfin encore bête mais est-ce qu'un piquet en bois fera l'affaire pour le poser ?
Merci d'avance pour vos éclairages
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 200 message Somme
Bonjour Goudie,
votre sujet m'intéresse, pouvez vous me dire quelles ont été les démarches pour le raccordement provisoire en électricité ? Vous avez pu choisir l'emplacement du boitier de chantier ou c'était imposé par Enedis ? Comment saviez vous où passait le réseau et la position de la borne Enedis ?
Merci !
Mathieu
Notre projet : construction-mob-eloft.over-blog.com
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Rhone
sauf erreur de ma part :
En principe, le coffret contiendra le compteur et devra donc être accessible par les services d'Enedis.
Le mieux est donc de le poser en limite de propriété ou dans votre parcelle mais accessible.
Il me semble aussi que vous êtes responsable de la liaison qui va du réseau électrique jusqu'à votre coffret (rapidement un pb si traversé de route ou passage véhicule sur le trajet.
Mon conseil est donc de le placer sur votre limite de parcelle à coté de l'entrée, si vous avez une crainte qu'il soit accroché, mettez le en retrait de 5 m de la voie publique, sur votre limite de parcelle avec la voisine.
Pour mathieR : vous appelez Enedis et vous leur demandez un branchement provisoire, ils vous expliquerons le reste je pense.
Merci !
Dept : Somme
Le coffret doit être placé sur votre terrain à proximité du coffret Enedis. Je dis à proximité parce que vous devez vous raccordez à ce coffret avec un câble de "grosse" section, parfois livré d'origine avec le coffret provisoire. Si je me fie à ce que j'avais eu, je dirais qu'il devait faire 5m maximum.
Ppur la fixation de votre coffret provisoire, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ... poteau bois ou acier, muret provisoire, fixé à une palette mise à la verticale, etc ...
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
