Avis plan structure abris de jardin 20m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 288 fois
j'ai très envi de me lancer dans la construction de mon abris de jardin. Celui-ci fera environ 20m2 (5,3m x 3,70m).
J'ai lu pas mal de chose sur différents forums, regardé des vidéos (notamment celle-ci dont je me suis grandement inspiré) et je me suis lancé dans la création d'un plan de la structure sur SketchUp).
Voici le plan en question. Précisions : l'abris sera sur une dalle béton, les sections pour la structure sont en 40mm x 100mm et pour le toit en 50mm x 150mm. Je poserais une bande bitumeuse entre la structure et la dalle. Espacement entre les éléments verticaux de la structure : 50cm. Contreventement en OSB sur les faces intérieures (comme dans la vidéo). L'idée est de mettre un bac acier pour la toiture. J'abaisserais l'abris ou ferais une porte moins haute pour avoir un linteau moins haut.
Question : que préconisez-vous pour la fixation de la structure dans le béton?
Voilà, j'aimerais valider avec vous le bien fondé de cette structure avant de démarrer.
Je suis preneur de toutes remarques, changements, astuces, ....
Bien sûr si cela vous paraît aberrant ou non approprié pour ce projet, je suis prêt à l'entendre et retravailler mon projet.
Merci d'avance pour vos retours et bon réveillon à tous
Que cette futur année 2020 soit pleine de projets de construction
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il y a déjà eu des réponses concernant les abris de jardin,consultez les réponses, pour moi votre abri est trop solide, si vraiment c'est un abri de jardin
pour la structure 40x40 suffira, mise au niveau des raccords de panneaux, prenant des panneaux rainurés de 1m ou 90cm, hydrofuge.Que je mettrai en extérieur pour l'esthétique.
pour la fixation des tire-fonds diam 8mm, 3 pour les 3.7m et 4 pour 5m et 3 coté porte.
bac acier pour le toit ok.Avec une gouttière et descente d'eau
meilleurs voeux également
De : Bétheny (51)
Bonjour et merci pour ce premier retour.
Dans un sens je préfère que mon abris soit trop solide que pas assez, mais bon je vais revoir les sections à la baisse.
L’abris se destine à une utilisation d’abris de jardin/petit atelier.
Peux tu me donner un exemple de panneau rainuré s'il te plaît, je ne vois pas trop de quoi tu parles.
J'avais imaginé mettre comme dans la vidéo qui m'a inspiré, une toile étanche à l'extérieur (je ne connais pas le nom technique) puis un bardage.
Autre question, quelle est la pente standard pour un toit de ce type ? J'ai fait un peu au pif là (30cm de différence sur 3,7m).
De nouveau, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020
J'ai poursuivi mon ébauche car je souhaite en plus une partie "carport" sur le côté.
Ce que j'ai fait est-il viable? Fixation des pannes du carport avec des sabots ou bien est-ce trop a encaisser aux vues de la longueur? Sinon je repart de "zero" pour que la structure abris + carport soit commune.
Dernière question pour aujourd'hui, le linteau au-dessus de mon ouverture peut-il être fait de cette manière?
j'ai retravaillé ma 2e version avec carport qui ne me paraissait pas très "propre".
J'en suis arrivé au modèle ci-dessous qui me convient mieux. Qu'en pensez-vous? Que préconisez-vous pour la section des piliers (en vert sur le plan)?
Merci d'avance et bon weekend à tous
personne d'autres n'a d'avis sur mon plan?
Bonne journée
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
