Pac atlantic, loi d'eau, regul etc etc...
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 1.322 fois
9
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour à tous... Pac atlantic extensa duo6k, plancher chauffant, maison neuve RT2012 120M2, Sonde ext et thermostat ambiance
consigne 20,5deg.
T ext entre-2 et 5 en ce moment. Réglages loi d'eau :
Influence t°ambiante: 50%
T° DÉPART-10°:37°
PENTE : 0,6
DECALAGE: 0°
T° DÉPART MAX:40°
T°DEPART MINI:17°
Voilà pour les réglages actuels...
Ma question, quand la consigne descend à 20.4 la pac se met en service, mets entre 1h30 et 2h à remonter à 20'5 ou 20.6....mais continue à tourner jusqu'à 21 à la sonde ambiance. Du coup avec l'inertie, la température grimpe jusqu'à 21,5 ce qui est bcp trop à mon goût et sûrement extra pour EDF... Quoique la conso chauffage journalière reste au maximum à 10kwh quand il fait entre-2 et 4 extérieur. Sur quels paramètres puis je jouer pour avoir un 20'5 plus "linéaire"....?
J'espère avoir été assez clair😉
Dept : Loir Et Cher
Photolover Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai la même PAC que vous avec plancher chauffant, je trouve que la consigne est plutôt bien respectée, voici les paramètres de ma configuration :
700 Circuit de chauffe 1 - Régime Circuit de chauffe 1: 3 - confort
701 Circuit de chauffe 1 - bouton de présence (absence temporaire): erreur 7 (paramètre non pris en charge)
702 Circuit de chauffe 1 - bouton de présence (absence temporaire): erreur 7 (paramètre non pris en charge)
703 Circuit de chauffe 1 - bouton de présence (absence temporaire): erreur 7 (paramètre non pris en charge)
710 Circuit de chauffe 1 - Consigne confort temp.ambiante CC1: 20,5 ° C
20.50
711 Circuit de chauffe 1 - Consigne confort temp.ambiante maximum CC1: 27.0 ° C
27.00
712 Circuit de chauffe 1 - Valeur de destinataire réduit temp. ambiante CC1: 19,5 ° C
19.50
714 Circuit de chauffe 1 - Consigne horsgel température ambiante CC1: 8.0 ° C
8.00
720 Circuit de chauffe 1 - Pente de la courbe de chauffe 1: 0,40
0.40
721 Circuit de chauffe 1 - Translation de la courbe de chauffe: 0,0 ° C
0.00
726 Circuit de chauffe 1 - Adaptation courbe de chauffe CC1: 0 - Arrêt
730 Circuit de chauffe 1 - Commutation été / hiver circuit de chauffe 1: 19.0 ° C
19.00
732 Circuit de chauffe 1 - Limite de chauffe journalière CC1: --- ° C
0.00
733 Circuit de chauffe 1 - Prolongation de la limite de chauffe journalière: 1 - Oui
734 Circuit de chauffe 1 - Pièce souhaitée avec minuterie: erreur 7 (paramètre non pris en charge)
740 Circuit de chauffe 1 - Limitation mini température de départ CC1: 17.0 ° C
17.00
741 Circuit de chauffe 1 - Limitation maxi température de départ CC1: 40.0 ° C
40.00
742 Circuit de chauffe 1 - thermostat d'ambiance de consigne de débit: --- ° C
0.00
744 Circuit de chauffe 1 - taux d'activation cible: ---%
0.00
750 Circuit de chauffe 1 - Facteur d'influence température ambiante CC1: 50%
50.00
760 Circuit de chauffe 1 - Limitation de température ambiante CC 1: 0,5 ° C
0.50
761 Circuit de chauffe 1 - régulateur de pièce de limite de chauffage: 20%
20.00
770 Circuit de chauffe 1 - Surélév. contre. ambiance CC1 (chauff. accéléré): --- ° C
0.00
780 Circuit de chauffe 1 - Réduction rapide CC 1-0 - Arrêt
781 Circuit de chauffe 1 - facteur de réduction rapide: erreur 7 (paramètre non pris en charge)
790 Circuit de chauffe 1 - Optimis. heure d'enclenchement Avance maxi CC1: 180 min
180.00
791 Circuit de chauffe 1 - Optimis. heure de coupure, avance maxi CC1: 30 min
30.00
794 Circuit de chauffe 1 - gradient de chauffage: erreur de décodage
0.00
800 Circuit de chauffe 1 - Début relèvem. Consigne réduit TA CC1: --- ° C
0.00
801 Circuit de chauffe 1 - Fin relèvement destinataire réduit TA CC1: -5,0 ° C
-5.00
810 Circuit de chauffe 1 - Protection antigel Pompe HK: 1 - Oui
820 Circuit de chauffe 1 - circuit de la pompe de protection contre la surchauffe: 0 - Arrêt
830 Circuit de chauffe 1 - surélévation du mélangeur: 0,0 ° C
0.00
832 Circuit de chauffe 1 - type d'entraînement: 255 - introuvable
833 Circuit de chauffe 1 - différence de commutation 2 points: 2,0 ° C
2.00
834 Circuit de chauffe 1 - durée de marche: 240 s
 mode de protection automatique réduit confort
 arrêt Marche
 non oui
 arrêt Jusqu'au point de consigne réduit Jusqu'au point de consigne de protection contre le gel
 non oui
 arrêt Marche
 2 points 3 points
Picto recompense Photolover
Dept : Pyrenees Atlantiques
Augmentez l'influence de la température ambiante
Augmenter influence sonde ambiance permettra à la pac de couper plus près du point de consigne, c'est bien ça ? Elle est actuellement à 50%, je tente 70% à suivre....
Dept : Loir Et Cher
Oui à 100% ça devient du on/off
Fait, j'essaye sur 2/3 jours voir ce que ça raconte?. Dans la série question à la con: la sonde ambiance sans fil mets parfois vachement longtemps je trouve à communiquer avec la pac. Ex:la T° affichée pac peut être restée à 20.1 alors que la T° mesurée sonde est passée à 20.3 ou 4 depuis plusieurs minutes. Du coup la pac continue de tourner pour pas grand chose=sur-conso et sur-t°..... Les piles sont OK, la distance entre les 2 est d'une dizaine de m, avec 2 cloisons placo.... Et ça ne va pas forcément plus vite en la rapprochant de la Pac.... Un peu aléatoire en fait... Une idée ????
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Savoie
Bonjoue à tous,
Ça m'intéresse vraiment de voir ce que le paramètre T° intérieur fait! Je me pose exactement les mêmes questions avec une installation similaire (PAC Aflea 6kw, maison 115m2).
Ce que je trouve étrange pour ma part, c'est que le module extérieur ne s'arrête presque jamais.
La consommation est de l'ordre de 15KWh/ jour. Je suis en Savoie à 450m d'altitude. Cela vous semble cohérent ?
Merci à vous de vos retours et de celui de gilloul sur le nouveau reglage.
Dept : Savoie
Env. 200 message Vendee
Ynel Bonjour avez vous une sonde extérieure ?
Dept : Vendee
Oui il y aune sonde extérieure. Une sonde intérieure au RDC pour le plancher chauffant.
Le deuxième circuit des radiateurs (Atlantic Panama) ne procéde pas de sonde spéciale.
J'ai l'impression en jouant sur les consignes que c'est les radiateurs qui mettant en charge permanente la PAC .
85dede85 a écrit:Ynel Bonjour avez vous une sonde extérieure ?
Dept : Savoie
Désolé je ne connais pas les PAC., mais le plancher chauffant je pense connaitre.
Je ne suis pas favorable d'associer un thermostat d'ambiance tout ou rien pour un plancher chauffant.
Je vais essayer de vous expliquer .:avec un plancher chauffant dès que la température ambiante est obtenue , la chaudière (PAC ?)va s'arrêter, malgré l'arrêt de celle ci ,le plancher va continuer à dégager de la chaleur (grande inertie) donc montée de température ambiante.(inconfortable).
Au refroidissement de la pièce ,la température de la pièce descendra en dessous de consigne du thermostat , le plancher aura refroidi, la chauffe va redémarrer, avant que le plancher délivre à nouveau , la température ambiante va continuer diminuer ( refroidissement trop important = inconfortable ).
Ainsi de suite ,on aura des variation de température importante .
Je sais qu'il existe des thermostats intelligents qui provoque des coupures plus ou moins longue , un temps d'arrêt court ,marche longue quand on est loin de la température de consigne;
à l'inverse un temps d'arrêt long et une marche courte dès que la température de consigne est atteinte ou presque .
Je suis plutôt favorable à la sonde extérieure puisque dès la chute de température extérieure le système de chauffage va entretenir une température de départ d'eau adapter en fonction de la température extérieure (c'est ce qu'on appelle la loi d'eau) donc anticiper les déperditions du logement .
Je suis un peu à coté de votre problème , mais je vois très bien la sonde extérieure uniquement pour votre plancher et thermostat d'ambiance pour la partie radiateur.
Dept : Vendee
Ynel il me semble que vos consommation soient raisonnable , tout dépend de la température extérieure que vous avez .
Dept : Vendee
Merci de cette info. J'avais pas de points de repères pour les consommations.
Actuellement il fait -1° le matin et 2/3 ° la journée.
85dede85 a écrit:Ynel il me semble que vos consommation soient raisonnable , tout dépend de la température extérieure que vous avez .
Dept : Savoie
Ynel depuis 2 jours ,j'ai mis ma chaudière électrique en service ( habituellement j'utilise le poêle à bois) consommation sur ses deux jours 26 et 25 kwh pour température extérieure entre 0° et + 3°.
Une PAC c'est tout de même plus économique.
Dept : Vendee
Ynel petite précision 19,5 ° température ambiante.
Dept : Vendee
Ah oui en effet, nous on est a 20.5° de température ambiante. Merci de ce retour. Ca donne des repères.
85dede85 a écrit:Ynel petite précision 19,5 ° température ambiante.
Dept : Savoie
La surface et la forme de la maison doivent jouer.
Je suis à 115m² plancher mais en demi niveau, la pièce au dessus du garage à donc que des faces vers l'extérieur. Ca doit pas être très bon thermiquement....
Ynel a écrit:Ah oui en effet, nous on est a 20.5° de température ambiante. Merci de ce retour. Ca donne des repères.
Dept : Savoie
Vous êtes intéressé par les différentes consommations, je vous adresse des documents concernant mes consommations sur deux périodes, une année chaudière électrique et l'autre année avec uniquement le poêle à bois,pour maison de 116 m3 habitable de plein pied, bonne isolation et dans une région très clémente (la cote vendéenne).
Dept : Vendee
Super merci!
Je trouve pas ça énorme vos consommations!
Nous sommes en Savoie le climat est sûrement moins clément...on fera un premier bilan à la fin de l'hiver.
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Ynel a écrit:Super merci!
Petite précision , je suis entièrement en électrique y compris la production d'eau chaude .
Le chauffage représente la différence entre les deux années, à cette période la température ambiante n'était jamais en dessous de 20°
Dept : Vendee
Très intéressant !
Une chaudière électrique pour chauffer 116m² pour 940€ chauffage et eau chaude + consommation électricité maison tout compris ce n'est pas cher payé !
Pour comparer avec que je consomme en gaz par an, peux tu me dire les DJU de ton coin stp.
Je consomme 6500kWh.an chauffage et eau chaude compris pour 155m² shonRT je paie environ 504€ mais attention il y a entretien chaudière obligatoire donc en tout 675€
Je passais en chaudière électrique, ca va me revenir environ 1300€...
Avantages : Une chaudière électrique ne coute presque rien et très facile à installer + pas d'entretien obligatoire et rendement toujours à 100%
Ulyssesourd a écrit:Très intéressant !
Je vais rechercher pour les DJU et te tiens au courant.
Cordialement.
Dept : Vendee
Cordialement.
Voici les données du ministère de transition écologique.
Je suis sur côte vendéenne , je dois être en dessous de çà.
VENDEE
85
[right]2014[/right]
[right]2015[/right]
[right]2016[/right]
[right]2017[/right]
[right]2018[/right]
2019
[right]1593[/right]
[right]1677[/right]
[right]1868[/right]
[right]1779[/right]
[right]1730[/right]
[right]1739[/right]
Dept : Vendee
Cordialement.
VENDEE
85
[right]2014[/right]
[right]2015[/right]
[right]2016[/right]
[right]2017[/right]
[right]2018[/right]
2019
[right]1593[/right]
[right]1677[/right]
[right]1868[/right]
[right]1779[/right]
[right]1730[/right]
[right]1739[/right]
Excuse , ce n'est pas le bon format.
Dept : Vendee
Cordialement.
VENDEE
85
[right]2014[/right]
[right]2015[/right]
[right]2016[/right]
[right]2017[/right]
[right]2018[/right]
2019
[right]1593[/right]
[right]1677[/right]
[right]1868[/right]
[right]1779[/right]
[right]1730[/right]
[right]1739[/right]
VENDEE  85
2014  : 1593
2015  : 1677
2016  : 1868
2017  : 1779
2018  : 1730
2019  : 1739
Dept : Vendee
85dede85
oui tu es au dessous chez moi il faut calculer la consommation par DJU.
Il faut savoir combien de KWh sont utilisés pour le chauffage seul.
pourquoi par DJU car le chauffage dépend des conditions extérieures donc de la T° extérieure. là on peut comparer d'une région à l'autre sur un type de maison.
J'ai retrouvé mes relevés compteur.
du 15 mai 2017 au 14 mai 2018 : conso total 5696 kwh tout compris .
Démarrage de la chaudière le 06 novembre 2017,arrêt total le 15 mai 2018.
Pendant cette période , j'ai fonctionné en creuse en mode normal et aux heures pleine en mode ECO , sauf les jours sans soleil , enclenchement de la marche forcée.Du 13 avril au 15 mai 2018 en mode ECO en permanence.
Si l'on fait la différence 5696-3409 = 2 287 Kwh pour le chauffage par an avec une température ambiante de 20°.
du 15 mai 2018 au 14 mai 2019 : conso 3409 kwh pour cette période sans utilisation de la chaudière électrique.
Je vie globalement seul c'est peut être un critère à prendre en compte.
Je vous laisse faire le calcul du DJU, j'ai oublié comment faire.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Env. 60 message Isere
Petite question sur la pac atlantic duo +, si je comprends bien, le paramètre 741(consigne de départ max de l'eau) est réglé d'usine à 55°,et si j'ai bien compris, cette valeur pour un plancher chauffant est beaucoup trop haute ? Si oui dans quelle fourchette cette valeur doit t'elle être pour être considérée comme normale ?
Dept : Isere
Env. 100 message Maine Et Loire
gilloul a écrit:Fait, j'essaye sur 2/3 jours voir ce que ça raconte?.      Dans la série question à la con:  la sonde ambiance sans fil mets parfois vachement longtemps je trouve à communiquer avec la pac. Ex:la T° affichée pac peut être restée à 20.1 alors que la T° mesurée sonde est passée à 20.3 ou 4 depuis plusieurs minutes.  Du coup la pac continue de tourner pour pas grand chose=sur-conso et sur-t°..... Les piles sont OK, la distance entre les 2 est d'une dizaine de m, avec 2 cloisons placo.... Et ça ne va pas forcément plus vite en la rapprochant de la Pac.... Un peu aléatoire en fait... Une idée ????
Du coup, ça a donner quoi ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Finistere
Bonsoir, voila bientot 3 ans que j'essaie de comprendre le fonctionnement de la régulation
de ma pac Atlantic Alfea Extensa. Pour la régulation, au RDC
 une seule sonde d'ambiance T55 avec liaison filaire , plancher chauffant RDC & étage.
LA SONDE T55 A UNE GRANDE INERTIE.
dans les réglages, j'ai affiché a la ligne 760(limitation influence ambiance 0.1°c donc le circulateur et la pac pour 19.5° demandé devrait s'arreter a 19.6°et repartir en chauffe lorsque l'on passe à 19.4°.
Dans les faits la pac se met en route entre 19.3° et 19.4°, met entre 3h &3h30 pour atteindre 19.6° et se coupe a 19.7°.
Avec l'inertie du PC, la température monte jusqu'a 19.8 voir 19.9°.
J'ai comparé la t° affichée du T55 avec une sonde culinaire. SI elle donne les mêmes valeurs, la sonde culinaire affiche la température demandée plutot que la T55.
Il suffit que je tourne la molette de réglage de la T55 pour que souvent (10 a 20 secondes apres)elle me donne la meme valeur que la sonde culinaire.
Cette sensibilité de la T55 (que l'on ne peut pas régler) fait que la PAC démarre et s'arrete bien en dessous et en dessus de la consigne d'ambiance.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Le parametre 760 réglé à 0,1° n'est pas adéquat il nest pas présent pour faire de la regulation mais pour limiter les surchauffes (ensoleillement ou autre), préférer 0,5° mini et vouloir réguler la température ambiante avec un intervalle de 0,2° et à 20 secondes pres est trop exigeant, vous faite fonctionner la PAC en on/off
Le régulateur de la pac détermine la température de l'eau en fonction de la température extérieure  (loi d'eau ) de la température ambiante mesurée par la sonde et de son écart avec la consigne.
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir, merci pour l'info, je n'avais pas interpreté ce paramètre de cette façon, je le remet à 0.5 config d'origine.
pour aller plus loin comment interprêtez vous les paramètres 740 et 741 pour mon plancher chauffant 142m2 (RDC + ETAGE).
actuellement 740:19; 741:45.
Pour rappel, ma pac est en chauffage seul.
Ce sont les mini et maxi de la consigne de température de départ PAC
OK pour vos valeurs.
Si le régulateur détermine une t° de départ en dehors de ces valeurs (ce qui est improbable pour un pc) c'est la valeur limite qui sera prise en consigne de t°départ.
Vous avez 1 seule zone ? Un seul T55 ?
Une seule zone, un seul T55 a 1m50 du sol a un endroit ou il n'est pas soumis a des apports de températures parasites.
Ce qui m'agace le plus c'est la montée en temperature du PC .
pour avoir 24° AU SOL dans la salle il faut entre 3 ou 4 heures.
une fois la temperature de consigne ambiante(+ 0.2)atteinte la pac se coupe, la température du PC redescend à temperature ambiante(-0.2°). fonctionnement en dents de scie
faut il que je fonctionne en 100% LOIS D'EAU?
Le fait de selectionner 99%lois d'eau et 1% sonde ambiance implique un fonctionnement on/off de la pac.
Quels sont vos paramètres de la courbe de chauffe (720 et 721)?
720 : 0.88
721 : 1
pompe de circulation sur : 4
DELTA T° au plus chaud des t° retour & départ pac :5 à5.3
une question, à combien peut monter la température à l'arrivée de l'échangeur coaxiale( fluide frigo) et de combien doit être le delta t° fluide frigo de l'échangeur coaxiale?
merci & bonne nuit.
Actuellement ici il fait 2.6° LA pac vient de démarrer température ambiante 19.5°
: action du paramètre 760 passé à 0.5 au lieu de 0.2?
Avant la pac redémarrait à 19.3° ou 19.4°.
consigne ambiance 19.5
CONSIGNE départ 37°
T° départ pac 21.3°
T° RETOUR pac 22.8°
leretraité a écrit:720 : 0.88
721 : 1
Le problème est là
Voir les préconisations de la notice pour un PC
Ok
Aucune idée
Et en plus Loi d'eau à 99% !
Voici mes paramètres
Pente de la courbe de chauffe 1: 0.30
Translation de la courbe de chauffe: -1.0 °C
Commutation été/hiver circuit de chauffe 1: 18.0 °C
Facteur d'influence T° ambiante CC1: 50 %
Limitation de T° ambiante CC 1: 0.5 °C
Bien sur cela est à adapter en fonction des déperditions de la maison, puissance de la PAC....etc
Bonjour.
je vais reconfigurer  les paramètres et voir ce qui se passe
pente à 0.5
décalage 0
influence 50%
a suivre
Il y a quand même cette Translation de la courbe de chauffe: -1.0 °C, sur quoi cela agit elle, même avec la courbe sous les yeux j'ai du mal à comprendre hors mis de baisser de 1° la consigne de départ pac.
C'est cela le décalage ou translation de -1 abaisse la température de départ PAC de 1° pour toute les valeurs de t° extérieure, tandis que diminuer la pente diminue la t°départ mais beaucoup plus pour les t° très basse.
Boujour, depuis 4jours je suis passé en gestion 100%loi d'eau, mon plancher a atteint sa température de fontionnement. je suis en mode confort h24, la température reste constante .
les parametres sont: .
710=19, 712=19, 714=8, 716=23, 720=0.4, 721=0.0, 730=18, 740=20, 741=46, 750=0, 760=0.5.
sur le thermostat ambiance 21.1° POUR 19° de consigne, température relevée au niveau du sol:21°,9.
T°ext: 12.5° . Consigne DEPART PAC=22.4°, T° RETOUR=21.8°, T°DEP=23.5
pompe de circulation entre 4 & 5 fonctionne en permanence, ce que je recherche.
je suis passé sur une pente a 0.4 au lieu de 0.5 car trop chaud(21° pour 19°demandé).
Cependant j'ai des cycles courts avec cette info:(tps marche mini comp :actif)
j'ai regardé dans :maintenance/régime spécial le paramétre 7073=1.7(nombre moyen de demarrage du compresseur par heure de fontionnement, depuis les 6 derniéres semaines )
comment reduire ces cycles courts. j'ai rien trouvé de satisfaisant sur le forum. quel est votre avis.
leretraité a écrit:Boujour, depuis 4jours je suis passé en gestion 100%loi d'eau, mon plancher a atteint sa température de fontionnement. je suis en mode confort h24, la température reste constante .
En inhibant la sonde d'ambiance, la PAC  ne s'arrête pas même si vous avez des baies vitrées en plein soleil, que vous faite un gigot de 7 heures au four et que vous avez 8 convives !
Pour ce qui est des cycles courts, le paramètre 7073 est une moyenne et n'est pas représentatif sur une période limitée, je n'ai pas trouvé de paramètre compteur démarrage compresseur.
Lorsque la température ext. est d'environ 12° que le besoin de chauffage est partiel (zone chambre en stand by) avec mes réglages, le compresseur marche d'une façon cyclique de 3 à 4 cycles par heure avec un niveau de modulation de compresseur au mini 16%
A partir de quelle fréquence de cycle pour un compresseur "inverter" peut on parler de cycles cours nocif ?   pour certains 4/h c'est acceptable.
Pour les réduire on peut agir sur le paramètre 2843 durée arrêt mini compresseur, j'ai réglé à 10mn.
"tps marche mini comp :actif" doit correspondre au maintient en fonctionnement du compresseur pour un minimum de tps, réglé par le paramètre 2873. L'effet de ces paramètres est limité
Le compromis à trouver est "variation de t° ambiante acceptable"/"fréquence de cycle compresseur"
Je suis en cours de test avec une régulation 100% sur sonde d'ambiance; je passe de 3 à 4 démarrage /h à 3 à 4 démarrage /j : mais avec  t départ et variation t ambiant plus forte.:
voir https://www.forumconstruire.[...]php#6189091
BONJOUR, merci pour les infos, je continue les tests.
je suis toujours en 100% lois d'eau,
pour tester le parametre760 je l'ai passé à 3° au lieu de 0.5 pour voir si le circulateur continue de tourner lorsque je suis sur un fonctionnement avec 750 à 10%( avec la consigne a 19° le circulateur aurait du continuer a rourner jusqu'a 22°) hors il s'arrete avec le compresseur des que je prends en compte la sondes d'ambiance. donc je l'ai remis sur 0.5.
mon plancher étant en temperature(fonctionnement 100% lois d'eau) et sachant que j'ai un delta T° de 0.8° entre le carrelage 21.3° & la sonde ambiance 20.5° ( 1.5m du sol) pour 712 à 19°
je passe en gestion influence temperature ambiante 750 à 10%( la dalle va se refroidir),pour compenser le delta de T° de 0.8 je passe la
consigneT°ambiante 712 de 19° à 20°5 . Donc je vais tatonner.... et comparer avec votre fonctionnement en 100%TA.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
