Déshumidification pièce semienterree
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à tous
Je vous expose notre probleme. Nous nous sommes lancés dans la rénovation d’une vieille ferme dans les hautes alpes. Nous avons rénové la partie étable et le logis en utilisant des matériaux compatibles: dalle de chaux, isolation en chanvre....
La maison possédait une chambre ménagère (semi-enterrée). Dans cette chambre, nous avons créé une fenêtre, puis coulé une dalle de chaux sur laquelle nous avons posé un parquet de mélèze en laissant un vide sous le parquet d’environ 10 cm. Malheureusement, cette chambre continue d’être très humide. On arrive à y dormir correctement car j’ai acheté un déshumidificateur puissant qui extrait environ 5 litres d’eau par jour. Je précise que cette chambre est ventilée car elle est reliée à une bouche de vmc non hydroreglable que nous avons installé pour assainir l’ensemble des pièces de la maison.
Comment faire pour mieux déshumidifier cette pièce? Casser la dalle de chaux, mettre un hérisson ventilé , recouler une dalle de chaux’ puis replacer le parquet, cuveler le bas de la pièce, .... arrêter d’esperer pouvoir y coucher...
Merci de votre aide car j’avoue être a cours d’idées pertinentes.
Dept : Hautes Alpes
Env. 200 message Seine Maritime
Dans un premier temps, avez vous identifié la source d'humidité?
Dept : Seine Maritime
Malheureusement pas. Sans doute le ruissellement naturel de l’eau. Comme beaucoup de fermes du xviii siècle dans le brianconnais, les murs étaient montés dans l’axe de la pente. Donc, l’eau s’infiltre à partir de la neige et descend la pente.
letsgosurf a écrit:Dans un premier temps, avez vous identifié la source d'humidité?
Dept : Hautes Alpes
Impossible de faire un drain autour de la' maison à moins de dynamiter les rochers. Trop coûteux, trop dangereux sans doute pour les fondations de la' maison et de ses voisines.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h58
Devis rénovation de maison
