Réglages Pompe à Chaleur Atlantic Extensa Duo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
J'ai fais construire ma maison il y a peu, avec un système de chauffage par Pompe à chaleur Air/Eau ATLANTIC Extensa Duo.
Jusqu'ici rien d'anormal, j'ai réglé une programmation etc tout va bien.
Hélas, lorsque je souhaite effectué une "dérogation" c'est a dire "forcer" le chauffage, j'applique ma température d'ambiance voulue (20°) et je valide. L'afficheur m'informe donc ma température actuelle (18°) et celle voulue (20°).
Je pars puis quelques heures après je constate qu'il fait finalement chaud, je décide de consulter l'afficheur et la, stupeur ma "consigne" de 20° n'est plus celle-ci mais 24° ou 22° aléatoirement.
Alors, j'ai d'abord accusé (à tord) ma conjointe frileuse d'augmenter ce thermostat, en vain. J'ai pratiqué le test une journée où j’étais seul à la maison et effectivement la consigne de chauffe augmente toute seule.
Ma question est la suivante, es-ce normal ? ou es-ce un bug ? Avez-vous déjà vu ça ?
En vous remerciant de m'avoir lu.
Cordialement.
Pour moi ce serait bien un bug; à voir avec Atlantic.
De : Langeais (37)
Alors j'ai compris ce qui se passe mais pas si c'est un bug ou non.
En effet j'ai effectué une programmation par heure de fonctionnement Présence/absence.
Mais des fois, il arrive que je soit présent chez moi, alors que la pompe à chaleur devrait être en mode éco (absence), des lors je "force" la pompe a chaleur et la règle a 21°.
Lorsque celle-ci revient dans des heures de "présence", elle se met à 21° + le delta que je lui est indiqué lorsqu'elle était en mode éco. (donc 21° + 3° = 24°)...
Bug ou non c'est très contraignant.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
