Lambourde bois ou composite pour terrasse
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 719 fois
Env. 80 message Manche
J'ai acheté une terrasse a démonté, elle est en composite , les lames sont creuse l'interieur
Pour le dessous, je vais couler des " longrines " en béton de 10/10 env , détaillées, tout les 40cm, est ce bon ?
Perpendiculairement a ces longrine je doit mettre des lambourdes qui poserons sur les longrines
Entre la longrine et la lambourde je pense mettre sur sa largeur du bitume en rouleaux de 10 de large
Pour des raisons plutôt économique, je ne sait pas si je doit mettre des lambourdes bois ou composite
Que me conseillez vous, le bois est moins cher et plus facile à travailler et a fixer
Merci d'avance
Dept : Manche
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si les lames sont en composite il vaut mieux mettre des lambourdes composites, surtout si c'est soumis aux intempéries, chez moi cela a duré 10 ans les lambourdes qui étaient en bois ont pourri
De : Bétheny (51)
Il y aura , si ce serait du bois, du papier bitume dessus qui descendrai jusqu'au sol , l'eau roulerai dessus, donc pas de contact a l'eau
Dept : Manche
Bonjour, c'est un conseil, faites à votre idée.
De : Bétheny (51)
Attention les lambourdes en composite ne sont pas porteuse !
Ce qui veut dire que dans ton utilisation, c'est à dire lambourdes posées sur longrines avec espacement de 40cm, il est fortement recommandé de ne pas utiliser des lambourdes composite...
En fait les lambourde en composite sont essentiellement utilisées lorsque elles sont posées directement sur une dalle béton.
Avec un très bon rapport qualité/prix, tu peux utiliser des lambourdes en pin traité autoclave classe 4.
Tu es parti sur quelle dimension de lambourde ?
Tes lames composite, tu connais la marque ainsi le modèle ? ; elles sont en place depuis combien d'années ? ; je suppose qu'elles sont en parfait état !
Quand tu remettra tes lames en place, penses bien à laisser un jeu suffisant pour la dilatation en fonction des variations de température.
Pour info, j'ai une terrasse en lame composite posée sur lambourde en pin cl4 (avec protection bande bitumeuse) sur plots béton. La terrasse a plus de 10 ans et l'ensemble est en parfait état à ce jour.
JC
Je n'est pas réfléchi encore sur la section mais je pense 60/40 dans ce genre
Donc en bois serait bien , j'avais pas réfléchi à ce que les composites soient porteuses
Pensé tu que 40 entre axe est bien ?
Ça me donne 30 cm de vide, peut été en passant a 50 ça suffit, ce qui me fait 40 de vide ou
Je n'est pas la marque malheureusement , elles font 3 m maxi sur 15cm de large, 2 en épais
J'ai toutes les vis inox et appareillage de fixation , ça donne il me semble un bon 5 mm entre 2 lames
Dept : Manche
J'ai vu des lambourdes 33/70 /2400 autoclave classe 4, ce serait pas mal?
Dept : Manche
Poissonp a écrit:Bonjour
Normalement, c'est le fabricant des lames qui préconise un espacement entre lambourde...
Tes lambourdes ne sont pas épaisse ; je laisserais donc un entraxe de 40cm afin d'éviter que ça ne fasse pas l'effet trampoline lorsque tu y marchera dessus...
oui en bois. Mais si pin, il faut qu'il soit traité autoclave classe 4 et protégé avec bande bitumeuse.
oui
Je n'est pas la marque malheureusement , elles font 3 m maxi sur 15cm de large, 2 en épais.
Cela fait plus de 15 ans que je participe sur ce forum à des échanges entre autres sur les terrasses composite...
attention : des lames composite on en trouve vraiment à tous les prix ! ça part du bas de gamme de chez BricoMerdo jusqu'au haut de gamme de certaines marques reconnues.
Si la terrasse est en place depuis plusieurs années et que les lames sont en bon état, tu peux l'acheter...
Si elle n'a que quelques mois et que ton vendeur s'en sépare, pose lui les bonnes questions !
En quincaillerie, tu trouvera des vis inox vendues au poids et bien moins onéreuse qu'en boite de modeste quantité.
il t'en manquera probablement. C'est des tête Torx ou 6 pans ?
Il s'agit de clips de fixation en plastique ou en métal ?
Pour des lames de 3m posées bout à bout, je pense que 5mm est vraiment le strict minimum.
Un conseil : il faut serrer fortement les clips de fixation implantés au centre des lames et laisser les autres clips très peu serrés. De ce fait, les lames ne se déplaceront pas lors des dilatations. (sinon tu te retrouvera avec des lames en contact d'un côté et avec un énorme jeu de l'autre)
Poissonp a écrit:J'ai vu des lambourdes 33/70 /2400 autoclave classe 4, ce serait pas mal?
c'est aussi la section de la lambourde qui détermine la hauteur finale souhaitée pour ta terrasse.
ou alors tu peux aussi jouer sur tes poutrelles béton.
J'avais utilisé des 40x60, posées sur la tranche
La terrasse a 2 ans
Ce sont des clips inox et vis inox
Je partirai donc sur de la lambourde bois, effectivement, plus elle est épaisse moin elle est flexible
Dept : Manche
Tu as prévu de mettre une pente pour faciliter les écoulements des eaux de pluie ?
Non, en fait en partant du bas donc de la terre
_feutre géotextile pour empêcher l'herbe de remonter et passage de l'eau de pluie
_ coulage longrines
_pose d'un feutre par pluie sur la largeur de la lambourde , qui decendra le log de la hauteur de la lambourde , l'eau va ruisseler Le long du par pluie et non le long de la lambourde
_ensuite je vais découper des carrés de bitume env 10/15, peu etre 2 couches qui me permet de dilater un peut et aussi rattraper si il y a des differences de niveau
_ pose des lames
Dept : Manche
Moi je ferai ainsi :
_ coulage longrines
_ feutre géotextile pour empêcher l'herbe de remonter et passage de l'eau de pluie
_ fixation lambourdes
_ pose bande bitumeuse sur lambourdes
_ pose des lames
tes cales (carré de bitume) serviraient pour mettre à la hauteur souhaitée (pente ou pas pente) et devront être implantées entre longrines béton et lambourdes.
Ton feutre pare pluie sur la largeur de la lambourde n'est pas une bonne idée. Déjà si c'est un feutre il n'est pas étanche et ce serait donc plutôt un feutre géotextile qui doit être posé à même le sol... De plus, il resterait gorgé d'eau et en contact avec tes lambourdes bois...
Si c'est un film étanche, l'humidité risque de s'accumuler entre ce film et tes lambourdes...
La bande bitumeuse est conçue à cet effet et a double fonction : protéger la lambourde mais aussi éviter les bruits de grincement lors déplacement sur la terrasse
Le feutre géotextile sera a même le sol et ma toile par pluie est la même que celle que j'ai posé a l'ext de mon ossature bois, sur mon OSB
Il n'y aura pas contact entre mon par pluie et et le dessous de la lame car il y aura mes carres de bitume
Faudrait que je te face un shemas plus explicite mais sur le site je vous pas comment faire
Dept : Manche
Ouais j'ai compris...
1 carré de bitume entre chaque appui de lambourde et lame.
et ça va en faire pas mal !
la lambourde sera recouverte sur 3 côtés avec ton pare pluie ; c'est pour cela que j'ai évoqué le risque d'emmagasiner l'humidité. Je protégerais que la face supérieure. Le bois de la lambourde étant déjà de classe 4...
Oui pas mal de carrés mais quand on aime on compte pas, c'est vrai, une ou 2 bande ira plus vite
Dept : Manche
Du coup tu as raison, si je met des bandes de 20 cm de large sur la longueur de ma lambourde qui fait 15 de large, plus besoin de par pluie
Dept : Manche
Bandes de bitume
Je travail sur les chantiers, le gaspillage dans le bâtiment est a la mode
Dept : Manche
Petites question
Faut il poser mes lames comme un parquet ce qui ferait peut être plus jolis et je ne verrai pas une bande sur toute la largeur ou plusieurs sur ma longueur
Aussi est ce mieux de poser mes lanbourdes sur le long de mes longrines ou bien perpendiculaire
Ou peut importe
Dept : Manche
Poissonp a écrit:Faut il poser mes lames comme un parquet ce qui ferait peut être plus jolis et je ne verrai pas une bande sur toute la largeur ou plusieurs sur ma longueur.
C'est un peu selon les goûts car le rendu visuel ne sera pas le même.
Mais il faut surtout comprendre que l'implantation des lambourdes sera bien différente selon le choix retenu...
car plus on va mettre de décalage de lame, plus il faudra doubler les lambourdes, ou alors bien calculer les espaces entre lambourdes et aussi les longueurs de lame.
tu peux aussi alterner des lames perpendiculaire aux autres...
Tu n'as pas fait de plan d'implantation des lames ?
Ou peut importe
Je comprends pas trop ta question ! ; tes lambourdes ne peuvent être que perpendiculaire aux longrines !
Tu veux certainement savoir si tu implantes tes lames parallèle à la maison ou alors perpendiculaire à la maison ; c'est çà ??? ce n'est que purement esthétique.
si ce n'est que lames perpendiculaire à la maison et avec pente, tu aura un meilleur écoulement des eaux de pluie...
Ce que je veut dire
Est ce que je pose ma lambourde sur ma longrine sur le long où je pose ma longrine en perpendiculaire
En si tu regarde du dessus
Dans le premier cas tu vois la lambourde qui est sur la longrine tout le long
Le deuxième cas tu vois une croix
Je peut me permettre de poser comme un parquet car cette terrasse achetée en ossasion a beaucoup de dimensions allant de 3 m a 40 cm
J'ai ranger déjà mes lames par ordre de grandeur, donc je peut piocher au fur et a mesure
Je commence seulement le projet, il va falloir que je fasse un calpinage
J'ai un obstacle à résoudre, une pente a deux sens pour l'entrée de la terrasse, pas evident
Dept : Manche
J'ai encore rien compris...
Pour moi, tes lambourdes ne peuvent être que perpendiculaire à tes longrines.
Tu as 2 solutions :
1 - tes lames sont parallèle à la maison.
donc tes lambourdes sont perpendiculaires à la maison
donc tes longrines sont perpendiculaires aux lambourdes
et de ce fait, tes longrines sont parallèle aux lames et à la maison.
2 - tes lames sont perpendiculaires à la maison.
donc tes lambourdes sont parallèle à la maison.
et de ce fait, tes longrines sont parallèle aux lames et perpendiculaire à la maison.
Essaies de travailler sur un plan d'implantation de ton lambourdage.
Ok, tu as repondu a ma question
Dept : Manche
Poissonp a écrit:Du coup tu as raison, si je met des bandes de 20 cm de large sur la longueur de ma lambourde qui fait 15 de large, plus besoin de par pluie
lambourde de 15cm de large ???
Citation: J'ai vu des lambourdes 33/70 /2400 autoclave classe 4, ce serait pas mal?
je comprends pas trop
je pense qu'il faut seulement protéger la face supérieure de la lambourde, et laisser les 2 faces de côté respirer à l'air libre.
Je sait pas pourquoi j'ai mis 15
Si je part sur 40 de large en lambourde, je met donc du papier bitume sur le dessus et un peut plus large, mettons 80 ce qui veut dire qu'il y aura env 2 cm de chaque côté qui feront office de goutte d'eau, le bois restera ventillé
Dept : Manche
Je pense couler tout les 40 cm , du béton dans un fourreau de 125 , pris dans 10 cm en terre, la corvée sera moin longue, mais faire tout autour de la terrasse, une longrine de façon à ce qu'elle soit a fleur de met lames tout en aillant une dilatation autour
Au fait j'ai 7 mm entre chaque lames
Je suis en phase croquis, sur une grande échelle pour distinguer mes lames et lambourdes ?
Dept : Manche
Du coup, il faut faire comme un solivage ? Il faut mettre des entretoises ? Elle fait 5 m de large
Dept : Manche
Poissonp a écrit:Je pense couler tout les 40 cm , du béton dans un fourreau de 125 , pris dans 10 cm en terre, la corvée sera moin longue, mais faire tout autour de la terrasse, une longrine de façon à ce qu'elle soit a fleur de met lames tout en aillant une dilatation autour
c'est un peu ce que j'avais fait pour ma terrasse.
moi, j'ai simplement réalisé de petites saignées au piochon !
tu dois pouvoir visualiser quelques photos que j'ai jointe à mon récit
Je ne vois pas de photos
Dept : Manche
Normalement si tu cliques sur mon nom, tu arrives sur la page de présentation de mon profil.
tout en bas il y a un pavé pour projet, il faut cliquer sur "ma terrasse", ensuite sur "37 photos"...
Pas mal les photos, tu as de la jujotte
il faut penser a ventiller le dessou
Dept : Manche
La ventilation naturelle est suffisante si la hauteur préconisée par le fabricant de lame est respectée entre sol et lame.
C'est un critère primordial pour la longévité d'une terrasse en lame composite.
J'ai vu des lambourdes sur mano en classe 3
Lambourde / Tasseau 60x40mm Douglas Naturel 3m
qualité finition c18 brut , naturel non traité
Dept : Manche
C'est souvent le pin traité autoclave classe 4 qui est utilisé pour lambourde de terrasses bois et composite. Et c'est d'un très bon rapport qualité/prix
Ce serait bien dommage d'acheter des lambourdes chez de tels revendeurs ! ; Il vaut largement mieux se rendre dans une scierie ou dans des grossistes du bois. Sinon à la rigueur chez Point P
Dans une scierie il sera pas traité
Je peut le traiter moi même? Quelle est la marche a suivre et qu'elle traitement
Désolé,petit budget= faut se debrouiller
Dept : Manche
Poissonp a écrit:Dans une scierie il sera pas traité
Je pense que la grosse majorité des scieries propose des bois traités.
Dans celle proche de chez moi, il y a des lambourdes et des chevrons traités autoclave.
De même, des bardages, des piquets, des rondins, des planches, etc
Il y a même des lames de terrasse traitées.
et par rapport au tarif, c'est bien moins onéreux que sur internet ; du moins pour le site en question.
j'ai eu ma scierie, elle ne fait pas de bois traité
il font du sapin douglas dans le coeur
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h20
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
