[TUTO] Branchement provisoire électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 281 fois
Pour procéder au branchement provisoire de mon terrain (nous ne passons pas par un constructeur), j'ai dû chercher pas mal d'infos sur le net afin de savoir quelles démarches faire, quoi acheter etc.
Sur ce forum je n'avais pas trouvé toutes les réponses à mes questions, je me permets donc de rédiger un petit récapitulatif sur le branchement de coffret provisoire, qui, je l'espère, aidera d'autres personnes ;)
De quoi on parle ?
Le raccordement provisoire, plus connu sous le nom de compteur de chantier. C'est un type de raccordement, effectué par et seulement par Enedis, responsable du réseau électrique en France.
Comme son nom l'indique c'est un compteur posé provisoirement, pour une durée déterminée (ça c'est sur le papier on verra plus tard la durée) et qui est à la fin des travaux, démonté par Enedis.
Les fournisseurs font la différence entre les branchements courte durée de moins de 28 jours ou longue durée de plus de 28 jours. Sur ce point si quelqu'un peut apporter son savoir car j'avoue ne pas trop voir la différence concrète.
Quelles démarches faire ?
Il faut obligatoirement se diriger vers un fournisseur d'énergie pour souscrire à un contrat d'électricité mais spécialement conçu pour un raccordement provisoire.
On choisit le type de contrat et la puissance souscrite. Cela dépendra du type de travaux que vous allez réaliser, des machines employées, etc.
Pour notre part, le maçon va utiliser une grue en triphasé. Nous avons donc choisi un raccordement triphasé de puissance 18 kVA.
Cela importera aussi le matériel à utiliser.
Ensuite le fournisseur d'énergie va se tourner vers Enedis.
Enedis vous contactera afin de confirmer le type de branchement, vous adresser une lettre d'engagement et fixer un rendez vous avec un technicien pour le raccordement.
Cette lettre d’engagement a pour objet de porter à la connaissance du demandeur d’un raccordement provisoire les obligations qu’il doit respecter en termes de sécurité électrique de l’installation temporaire, du caractère provisoire de son raccordement, des conditions de suspension de l’alimentation électrique à l’initiative d’Enedis.
Dans cette lettre figure la durée prévue du raccordement. Pour notre part il est censé se terminer le 05 janvier 2021. Cependant, d'après Enedis, un simple coup de fil suffit afin de prolonger la mise en place du raccordement provisoire.
A la date prévue, il faut fournir au technicien Enedis tout le matériel requis (voir après) sous peine de refus de raccordement. En effet si il manque par exemple un organe de coupure ou si vous n'avez pas les bons câbles, Enedis se réserve le droit de refuser de vous brancher.
Une fois le raccordement effectué, Enedis en informe vous fournisseur d'électricité ce qui vous permettre d'avoir enfin cette électricité pour vos travaux.
Quel matériel ?
C'est peut être la partie qui m'a demandé le plus de recherches sur le net car je ne savais pas vraiment quoi acheter.
En gros il vous faut quatre choses :
  • un coffret de branchement
  • un système de fixation (quoique optionnel dans certains cas)
  • la mise à la terre
  • un câble afin de se brancher au réseau qui doit mesurer 15 mètres (ou 3 mètres en souterrain)
Ce matériel peut être acheté neuf ou d'occasion, mais doit être complet le jour du rendez vous avec Enedis.
De nombreux sites web proposent tout le matériel nécessaire au raccordement. Un coffret monophasé avec le câble de 15 mètres coute environ 250€. Pour le coffret triphasé avec le câble de 15 mètres, comptez 450€.
J'ai acheté notre coffret d'occasion sur un site bien connu de vente entres particuliers ... 180€ le coffret triphasé sans le câble de raccordement et sans la mise à la terre. J'ai donc complété mon coffret avec un piquet de mise à la terre, un câble de 15 mètres et le système de fixation pour 150€ soit 330€ l'ensemble, moins cher que neuf.
Par contre il faut bien être vigilant sur le contenu du coffret, que les pièces à l'intérieur soient bien aux normes NF C 14-100, NF C 15-100 (différentiel 30 mA) et NF C 62-411 (disjoncteur de branchement).
Le coffret
Il doit être en plastique ou métallique mais pas en bois.
Il doit être composé de :
- un coupe circuit équipé d'un dispositif de scellé
- un disjoncteur de branchement différentiel
- un ID de 30 mA
- un emplacement pour le compteur qui sera fourni par Enedis
Le coupe circuit sera équipé en fusibles par Enedis (enfin j'espère j'attends leur réponse sur ce point et j'éditerai le post).
Le coffret doit être intégralement câblé. C'est à dire que le câble de 15 mètres doit être raccordé au coupe circuit, puis au compteur, puis au disjoncteur de branchement différentiel, puis à l'ID.
Cet équipement suffit. Vous (ou votre artisan) branchera ensuite des prises sur l'ID. Pour ma part j'ai acheté un coffret déjà équipé d'une prise triphasée 380/400 V et de deux prises monophasées 220/230 V.
Le système de fixation
Pas grand chose à dire la dessus. Il existe des kits de fixation pour poteau bois, pour poteau béton, à poser au sol ou bien à fixer au mur. cela dépendra de la configuration de votre terrain ou appartement si vous êtes en ville.
La mise à la terre
Il vous faut ici un piquet de terre en acier galvanisé de 1 mètre et d'un câble en cuivre section 25mm2.
L'absence de mise à la terre peut être un motif de refus de raccordement par Enedis.
Le câble de raccordement au réseau
Minimum 3 mètres en souterrain et 15 mètres en aérien.
C'est à vous de fournir ce câble et de le raccorder dans le coffret. L'autre côté du câble sera raccordé au réseau par Enedis.
La section doit être de 16mm2 si le câble est en cuivre et de 25mm2 si il est en aluminium.
N'oubliez pas de choisir le bon câble en fonction de votre raccordement, si il est en monophasé (1 phase et 1 neutre) ou en triphasé (3 phases et 1 neutre).
De plus, en aérien, il faudra une protection mécanique du câble (donc une gaine) pour toute la partie qui sera située à moins de 2 mètres de hauteur. Mais ne vous inquiétez pas, si vous achetez un kit complet sur un site spécialisé, tout est prévu pour que ce soit aux normes.
Voilà je pense avoir fait le tour. Si vous y voyez des remarques n'hésitez pas à me le signaler afin que j'édite ce petit auto/information/aide.. ;)
Dept : Saone Et Loire
Nouveau membre Env. 30 message Charente Maritime
Merci pour ce Mémo-tuto ! Vraiment sympa pour les autres. Je vis cette étape actuellement. J'ai été plus qu'étonné de devoir fournir le câble à ENEDIS qui en achete des km, vraiment bizarre. D'autant plus que le domaine d'emploi est juste interdit hors personnel ENEDIS. Bref
Suite au prochain n°
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : moins d'1m
Je n'avais pas vu ce tuto avant...
Pour le choix du fournisseur d'électricité : il semble que depuis quelques années, il n'y a plus que EDF qui accepte de conclure un contrat pour un branchement provisoire.
Le câble de 15 mètres : il faut ça parce qu'avant le branchement effectif, on ne sait pas où Enedis (ou soi_vent un prestataire local qui intervient pour Enedis) va se brancher.
Normalement, le câble est coupé à la bonne longueur lors du branchement, c'est embêtant pour la revente du coffret.
Mais avec un peu de chance, les techniciens ne le coupent pas, et il est roulé proprement derrière le coffret.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Effectivement Manu, j'ai eu la même réponse d'ENEDIS, il n'y a qu'EDF qui propose le branchement provisoire. J'ai eu le même réflexion sur ce câble. Je vais prendre 15ml et le conserver oui !!!
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 15h13
