Percer dalle béton à 45° pour évacuation douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 357 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
Je crée une SDB à l’étage d’une maison de 1980. Pour créer une évacuation 40 mm pour la douche, le plus court est de percer le plancher avec un angle de 45° et je rejoins la chute verticale des WC. Je ne peux pas percer verticalement car il y a le salon en dessous.
Je suppose que le plancher est en poutrelle hourdis + dalle de compression (du moins, c’est comme ça dans mon garage donc je pense que c’est le cas pour toute la maison). Je ne sais pas non plus s’il y a une chape au-dessus car pour l’instant le plancher est recouvert d’un parquet flottant. La hauteur fait environ 20 cm sans le parquet et le plâtre. Il y aurait 20 cm de décalage entre les deux extrémités du trou donc ça fait bien percer à 45°.
Avant de retirer le plâtre et le parquet à cet endroit, j’ai lu qu’un perçage vertical dans un hourdis ne pose pas de problème mais qu’est-ce que ça donne avec un angle de 45° ?
Merci de votre aide.
Dans l'absolu, il n'y a pas de problème pour percer des hourdis, y compris à 45°. Il faut juste faire attention à percer les hourdis et non les poutrelles.
Mais là, au droit d'un mur porteur, vous ne serez pas dans les hourdis mais dans le chaînage béton, avec pas mal de fers. Moi ça me semble compliqué de procéder à un carottage à cet endroit.
Merci pour votre réponse.
Effectivement, j’ignorai l’existence d’un chaînage au-dessus du mur porteur car je pensais que les poutrelles étaient traversantes. Après quelques recherches, ça peut donner ça (voir schéma) s’il s’agit d’un chaînage carré (ça semble les plus chargés en ferraille donc je pars sur là-dessus).
Je peux décaler mon axe de passage de l’évacuation et passer par l’arrête du mur car il y a actuellement une grosse moulure qui cacherait le tuyau.
Mais d’autres problèmes se posent : L’allongement du carottage (40 cm) et la plus grande difficulté à percer bien dans l’axe. Que pensez-vous de casser l’intérieur du parpaing uniquement sur la largeur nécessaire pour avoir accès à l’arrête plus facilement ?
 Qu’est-ce que ça donne pour la solidité ? Je peux toujours reboucher au béton une fois l’évacuation en place ?
Merci d'avance.
Du point de vue de la structure, ça me semble pas mal, à condition de bien tomber dans un hourdi et pas dans une poutrelle.
Après, pour la réalisation pratique, ça demandera le bon matériel et un peu de dextérité.
traverser la cloison briques puis descendre verticalement n'est pas envisageable ?
Bonjour, perso je suivrais l'avis de elisa21 , ci non vous pouvez faire un avant trous avec un foret assez fin ( 16 ) et assez long, et voir ce que cela donne
elisa21 a écrit:Bonsoir
Ca aurait été plus simple effectivement mais il y a un couloir de l'autre côté de la cloison et il ne serait pas possible de cacher une évacuation horizontale au sol.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 19h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
